查看: 2027|回复: 1
[民用净水] 美的净水器有什么功能特性
发表于 2012-8-14 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        美的净水器的核心零件为RO反渗透过滤膜,那么我们又该如何去进行保养这个核心部件呢?
  R) X0 x; a5 v6 @7 _3 X' L1 ~5 A        新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响反渗透膜寿命和性能。当塑料袋开口后,应尽快使用,以免因NaHSO3在空气中氧化,对元件产生不良影响。因此膜应尽量在使用前开封。5 Q2 t* V$ h3 A! ^0 }$ `4 h" E
        设备试机完后,我们两种方法保护反渗透膜。设备试机运行两天(15~24h),然后采用2%的甲醛溶液保养;或运行2~6h后,用1%的NaHSO3的水溶液进行保养反渗透膜(应排尽设备管路中的空气,保证设备不漏,关闭所有的进出口阀)。两种方法均可得到满意的效果,第一种方法成本高些,在闲置时间长时使用,第二种保养反渗透膜的方法在闲置时间较短时使用。
3 P8 T2 A7 {  j- f2 n+ ?        美的净水设备采用多级过滤加紫外线杀菌,能够有效的保障水质。由于我们的自来水中含有一些沉淀物,一般的净化设备无法完全使我们的自来水得到有效的净化,而美的净水器的反渗透过滤,则能有效解决该问题。8 d! D3 i( d$ K
        美的净水设备中的反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。有的高分子材料化学结构具有较多亲水基团,因而水的透过速度相对较快。而美的采用的反渗透膜具有较好的渗透量或脱盐率。
! E7 m# L, Z/ ], c' c% R/ U7 V        美的反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。
5 ]/ i% n# Z- I& I, s5 i' c        净水器滤芯采用智能控制,可实现定时开关机,从而做到节源;步进式加热技术,杜绝“阴阳水”;蒸汽回收交换系统,节能环保;即开即饮,连续供水能力强,无需等待。
发表于 2012-8-14 15:22 | 显示全部楼层
看过了,产品不错哦
GMT+8, 2025-12-18 00:54 , Processed in 0.070758 second(s), 19 queries .
