查看: 2178|回复: 1
[民用净水] 家用软水机该如何选择?软水机原理
发表于 2012-8-11 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  软水机进入市场的时间也不是很长,但是很多用户都非常的喜欢它,软水机使用离子交换法可以软化水质,完全驱除水碱,并且出水量大,可以达到全家软化水的目的。" _9 [7 c5 Q+ W# b2 @" z# N
  家用软水机进入市场的时虽然不是很长,但是很多用户都非常的喜欢它,进口软水机使用离子交换法可以软化水质,完全驱除水碱,并且出水量大,可以达到全家软化水的目的。+ {3 `  a" l& i4 z* v
    那么如何选择软水机呢?管家净水器来告诉您软水机购买注意事项。
0 g5 C. [( P5 ^  |2 t, j! _% A; e# ?    首先,要判断软化树脂的质量好坏。软水机质量内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。0 H; t2 H) i: r- P# C! W
    其次,要看再生控制阀的质量。再生控制阀是软水机的最核心部分,根据控制阀的不同,软水机可以分为自动型和半自动型。所有自动型都需耗电,又分为时间型、流量型、时间流量混合型控制器,它们的特点各有千秋。; U/ a3 _4 X5 S; r6 x) w
    时间型是指按设定的时间进行再生,优点是再生时不影响用水,缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就自动再生。流量型是根据设定的水流量进行再生,优点是该再生时才再生,缺点是再生时很可能是你用水的时间。时间流量混合型则综合了两者的特点,一般设定在夜里两点再生,当其根据记录的用水规律计算出第二天软水不够用时,它才会再生。此外,自动型控制器软水机再生时产生的废水量小,耗盐量较小,可以随时再生软化;半自动型控制阀耗盐多,废水多。- x% E& o% P# d1 T! Z
  最后,注意软水机参数,检查软化过的水的硬度,硬度越低质量越好。一般只有硬度降低到70毫克/升以下的水才能称之为软水。好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低。而自来水的硬度大概是每升水里含有200毫克、300毫克或500毫克的有机物。   软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生。全自动软水机的产水、注水、吸盐、反洗等工作过程,完全由电脑控制头控制,全自动运转,无需专人操作。    使用软水,能使您的肌肤更加白嫩,更加舒服,不再粗糙,青春永驻。让您的头发更加乌黑光亮,飘逸潇洒,不再枯黄。让您的碗、碟更亮洁,让您的水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。使您家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。; t" Q8 J3 T  p
  使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少55%,可使加热费用减少20%,可使水管维修费用大大减少,可使您的衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%,而且洗涤后衣服不易泛黄,让您的白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。
" c% e. O3 q6 o2 |, X! T  使用软水可使您每天的家务劳动时间从4小时减少到2-2.5小时。减少劳动强度近37.5%-50%,把您从繁重的家务劳动中解脱出来。
: r; @/ n, e5 L  软水机根据使用控制器的不同可分为时间型软水机、流量型软水机、时间和流量双控制软水机。中央净水器根据外观可分为整体和分体式。根据使用的控制器的自动化程度可分为手动型(半自动)、全自动型。, x4 d$ W' g7 e  s' p0 e( g
  功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是驱除水碱。
发表于 2012-8-12 13:55 | 显示全部楼层
软水一体机用在民用系列很漂亮的
GMT+8, 2025-12-18 00:54 , Processed in 0.075663 second(s), 21 queries .
