查看: 1871|回复: 0
[民用净水] 使用软水机时的注意事项有哪些?
发表于 2012-8-10 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
% w# W; l1 a: Q9 A4 o) u) T: Z使用软水机时的注意事项有哪些?
+ Z  m+ X  v' s( ?7 j2 ~) m' B5 ?$ j* s& C( e) F6 c3 p1 b' @) d
   (1)应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。# p8 U- M* y+ D' s1 Q- T% X2 Q
& W0 k) `' ?1 [
   (2)当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置(如:Y型过滤器,精密过滤器等)。) p  R0 ~$ S* P7 V! j8 x
$ B8 r- W% c* T* N   (3)软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。
$ D6 E+ k, O/ O7 V- H" t" D5 k
* F5 D: x. u+ x9 H: g4 v) k   (4)安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。
5 m9 s. C  E7 X7 B& R2 L+ V8 T2 r: y9 ?
   (5)软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。
1 b2 y1 s9 Q. {; M; z9 Q: l% ^0 d' U* {2 M
   (6)软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。
, y& B" g0 J$ m1 A2 A& _6 _! m2 l* W+ ]  u& D; k6 J
   (7)盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
4 l8 D2 h- N* w5 V; j2 Y# c* K4 N: t4 w  j
   (8)软水机的工作温度范围必须保持在2C-50C,冬季注意防冻。9 u3 U$ {4 }0 d+ m
/ i! m  v5 S2 O* H8 f% K
   (9)长期停用时,关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控的,要先接通电源,调整时间,放水3分钟。
3 j6 P& k9 W" d4 V3 P
8 N% q$ H" q$ @2 i# }) e* s- b2 y   (10)最佳进水压力为0.2-0.5MPa,高于0.5MPa加减压装置。
: r# b$ ?6 \, P1 x. }5 B9 u) y/ W: R; Z0 G
   (11)盐箱中要添加无碘盐,净水器最多不得超过2/3盐箱高度。
/ L1 l5 y* J( ~) D6 Z9 A
" N& r- p. @* I8 q/ Q# |6 _. g   (12)进水硬度高于450mg/L时,建议加大一级选型。
! j  y, K1 ?: s$ W, [0 n
GMT+8, 2025-12-17 19:32 , Processed in 0.067979 second(s), 18 queries .
