查看: 1919|回复: 0
[民用净水] 纯水机安装指南
发表于 2012-8-9 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、首先进行产品组装工作,家用纯水机工作流程为→安装压力桶球阀→安装RO膜→安装前三级预处理滤芯;0 U( ]' P% l" k7 k4 h# |
        2、 随后安装进水三通(安装时要注意辨别冷热水管,千万不可接到热水管上;进水球阀扳手的朝向要以能够方便的进行开关操作为准)9 W! e8 X6 d% A0 M% f- H) {) r
        3、接着安装鹅颈龙头(在橱柜水盆上安装时要注意选择安装位置,要以鹅颈龙头接管时能够下得去手方便的连接管线为准,不锈钢水盆打孔时要尽量让手电钻的转速在最慢的状态进行以免转速过高烧坏钻头开孔器。)' ]5 g% |* B7 x/ K
        4、将主机和压力桶放置到预定地点(以以后能够方便的更换滤芯或进行维修为准)1 y# L7 n6 |! Q, N+ c% M
        5、最后连接管线(一般4条管线长度要以能够将主机放置到橱柜柜门外能够进行维修为准,管1 首先进行产品组装工作,工作流程为→安装压力桶球阀→安装RO膜→安装前三级预处理滤芯;
' d8 s% i/ N5 [        6、随后安装进水三通(安装时要注意辨别冷热水管,千万不可接到热水管上;进水球阀扳手的朝向要以能够方便的进行开关操作为准)
, }; ~0 `/ p! O) L. a6 d        7、 接着安装鹅颈龙头(在橱柜水盆上安装时要注意选择安装位置,要以鹅颈龙头接管时能够下得去手方便的连接管线为准,不锈钢水盆打孔时要尽量让手电钻的转速在最慢的状态进行以免转速过高烧坏钻头开孔器。)5 A; F1 |* f+ h' k
        8、将主机和压力桶放置到预定地点(以以后能够方便的更换滤芯或进行维修为准)
2 p; ?* I8 }, L        9、最后连接管线(一般4条管线长度要以能够将主机放置到橱柜柜门外能够进行维修为准,管线要先连接进水管路,同时打开进水阀门;随后依次连接压力桶→水龙头→废水管)
  a, P$ H# Y/ Q, a5 v# |        10、最后使用扎条将废水管出水端固定到下水管上,其他管路也要整理得美观一些
, J: n+ ]+ Y6 y/ m, d5 M' k        11、连接电源开始试机,检测高低压开关工作状态(具体操作方法是:关闭进水阀门机器停机,打开进水阀门机器启动则低压开关工作正常;同时关闭水龙头和压力桶球阀机器停机,打开水龙头或压力桶球阀机器启动则高压开关正常)
# a0 ^/ T! V8 H7 V$ a. M        12、随后试运行工业纯水机30分钟,检测有无漏水现象,检测出水TDS值是否达到标准(以TDS值50PPM内或RO膜去除率95%为准)
GMT+8, 2025-12-17 19:30 , Processed in 0.129521 second(s), 18 queries .
