1、家用纯水机滤芯的安装顺序! @* \' k( F: K, k1 B
第一级:5UPPF (白色质软,无方向性) 第二级:颗粒活性炭(内为颗粒炭,摇着会响,注意箭头方向,胶圈在上) 第三级:网状活性炭(外为网状保护网,无方向性),现在也用1UPPF代替。还有呀,要注意滤芯的顺序,特别是颗粒活性炭不要错放进第三级,弄错了就麻烦了,会堵塞RO膜的,时间久了,水就越来越小了。第二级也要注意方向,箭头是朝上了。如果倒了的话就相当水就直接跳过第二级了。
( G7 E% H( h+ k$ o1 S+ y) ]$ E 2、RO膜的安装
E" O1 R h' M& [. Y/ ~8 M$ w RO膜可于机器装好正常制水冲洗15分钟后再装入,装入时注意方向,有双防水胶圈端朝左轻轻旋转塞入RO膜壳,并注意是否已经到位,后轻轻将盖旋紧。
1 i' m4 c; P7 q5 v: Q3 ? 3、水管的安装5 ^+ s/ K' A! t7 Y$ i! x
主机上有四个接水口,1号接进水管,2号接废水,3号接压力桶,4号接出水龙头。
& `" l& e! a' f# _9 B 4、制水多久后水可饮用$ k7 c' n! C+ k/ c$ O( ?
机器安装后正常制满(制满一桶需2小时左右,有快有慢,与水压有关)放掉2桶后即可饮用。刚开始出黑水或者有微小黑色沉淀为正常现象,这是冲洗第五级活性炭的粉末。
7 L# g! [: L" ~ 5、关于废水及利用问题
3 A5 g% X+ m5 B, C# T. Q; } 超纯水机的原理就是利用高压使水分子通过反渗透膜,所以当机器运行时,总是有废水的。废水的设计是纯水的1-3倍,当然有多有少,主要与原水的水压有关(水压越高,纯水通过反渗透膜就越快,也就废水越少)。当然废水是可以利用的,可以用桶接起来,也可以接进洗手盆/洗菜盆,当然也可直接接入下水道。% x. W0 U! Z( W0 U5 |. k
6、压力桶安装9 I$ E1 y' q" M% v4 F9 Z: F- U9 T/ d
压力桶上有个金属的孔,缠点生料带。还有下面有个孔,上面有个帽,这是压力桶充气孔,这个不要动。还有重要一点, 压力桶安装后不要动的时候,最好用原配的塑料袋包好,可以有效延长压力桶的寿命。 |
