查看: 2372|回复: 0
[民用净水] 爱惠浦净水机使用过程中可能出现的异常现象
发表于 2012-8-7 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       问:爱惠浦生饮机安装部位,有何明确规定?
# g  P% K$ i* m) a  {. i- J  7 |. n- N* B' J: N
       答:没有,我们的爱惠浦生饮机安装弹性很大,也不需很大的空间,只要你认为合适就可,但严禁装在室外。因为水在冰点以下,体积膨胀会胀裂滤芯,同时装在室外日晒雨淋,爱惠浦生饮机部件会提早损坏,造成不必要的经济损失。另外安装时应预留换滤芯的空间。
% Z$ |6 H. U: b; ?) i8 x3 z
) H3 M. c- D; t     问:为什么有的爱惠浦生饮机出水时会产生气泡混浊,气泡附壁现象?, z7 p- `7 D" R! B. J1 k
- Z' U. ]+ F# R3 W+ K, x) F       答:该现象一般都发生在新装用户或更换滤芯后。由于在安装的过程中,没有严格地按照安装须知中的步骤进行。通常在安装前置过滤器完毕时,在通水过程中,应按下前置过滤器的上部按钮进行排气,直到气体排尽,就不会发生上述现象。一旦发生上述现象,在使用一段时间后,会自然消失,且对净化水质没有任何影响。这是爱惠浦生饮机的水质含氧量较高的表现,请用户放心。
$ S# Y" V: ]6 Q$ ~" w( |
2 L0 W) O' Q/ J' s6 ^: f  问:为什么有的爱惠浦生饮机机座上部会出现白色物质?$ f' x* j3 D% d) k* x
# ^( ^) j. K! l; b# \  K       答:这是安装不当所致,在安装生饮机弯管时,没缠止水胶带或没缠好,造成弯管接口处渗水,在长时间的渗水过程中,水中的矿物质沉积在弯管附近,形成水痕,这就是你看到的白色物质。请将弯管卸下,重缠上止水胶带后,用软布擦去水痕,就不会再发生该现象。8 y& O3 p. r- h6 ]7 n
% l  X7 }. }9 Q+ S7 H' Q
  问:进水压力低怎么办?
! q4 H( w8 w* t0 w - v7 l/ }5 c' a- \
       答:由于各地区管道输送压力变量过大,尤其是使用屋顶水箱用户,管内的静压一般情况下都低于0.1Mpa,外加管道陈旧,结垢引起压力降低,实际最低的压力还不到0.05Mpa,因此这类情况的用户,水压状况满足不了我们对生饮机的最低使用压力要求,建议加装0.1Mpa管道增压泵来保证生饮机的要求。7 s2 P. V1 r4 k1 c
% G- F) M+ B" o6 Y0 T  k0 u* |+ e  问:爱惠浦生饮机使用地点水流量很大,为什么有的生饮机出水流量还不大? $ d0 c4 I7 X; q/ ~
3 R  \, ^1 h0 P- R       答:水流量大不等于压力就大,这取决于输水管道的大小及水龙头的大小,又牵涉到高低水位的自然现象,因此你可以用压力表的方式测量水压,如不能满足生饮机最低使用压力,请尽快采取增压措施,改善产品使用状况。: q$ b5 I) E+ l! t
! Q; X1 b4 [2 O# }: ~
  问:如果我要外出一段时间,家里又没有人,当再度使用爱惠浦生饮机时,出水水质会有影响吗?% b6 X3 v/ n- M" {
! i) {7 J0 c$ b1 G! [3 X# T; T       答:会有影响,你可以通过你的经销商,委托他们1~2天通水一次,就没有什么问题,如实在找不到人,你可将生饮机滤芯卸下,倒置将水沥干,用塑料袋封好即可。但当你再次使用时,请冲洗30分钟,以确保你饮用到的是洁净安全的水。# ?4 w+ `* b- P% ~# ]. t
( Z& W6 ^+ \- A' }
  问:爱惠浦生饮机经长期使用后,爱惠浦净水器配件长期堆积的污物会不会产生二次污染的问题? / D* ?* T2 `8 N
3 }' |# R8 v6 G       答:不会。只要你所使用的水源经过先期处理,并达到国家水源卫生标准,就不必担心这类问题。因此我们的专利配方,在设计与制造过程中已针对这类问题有效地给予了解决,因此不会有二次污染的危险。
& U7 ]8 Z. d" I( b( f" v
GMT+8, 2025-11-1 07:59 , Processed in 0.094197 second(s), 17 queries .
