查看: 2029|回复: 0
[民用净水] 家用软水机用盐量的计算方法
发表于 2012-8-6 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般来说,可以这样计算 ,树脂量(L)*160=盐量(克)0 ?- `3 A! M% O& k$ O
    如树脂量10L ,一般每次再生为10*160=1600g即1.6公斤9 x) l9 t  K, i
    这个需要根据进水硬度和出水水质的要求.
9 z+ K9 B3 p( S  \( a1 k    软水机的用盐量,是根据其内部的树脂填充量来决定的,而树脂的填充的量也决定了你的软水机的再生周期.
' C' \& B) Z: |# k$ l    理论的树脂再生的需盐量为每升160-260克盐,需盐量最低值时,每升树脂的理论交换能力为0.058千克,需盐量最高值时,每升树脂的理论交换能力为0.067千克.5 H" H+ d. E+ m  n1 D' Z) i1 k9 @
    PPM 水中的百分比浓度 GPG硬度单位 两者换算为 1GPG=17.1PPM 软水机,, ^# [2 v4 |1 T7 d6 x) {% I
    一磅=0.454公斤 一加仑水=3.8升水
1 {& r9 f- k- L% P; h7 Y! s    通常情况下在美国水中钙镁离子含量为250ppm每加仑,换算成格令为250÷17.1=15个grains硬度。一磅软水盐可以置换4000个硬度的钙美离子(一公斤软水盐可以置换8810个硬度的钙美离子),软水机树脂可以吸附27000个硬度单位的钙美离子。0 o: X& V& v. K% U
    1. 在美国按照普通三口之家每天用240加仑水来计算,每天产生的硬度数为15*240=3600个单位数。那每天使用的软水盐为3600÷4000=0.9 磅。平均一个月用软水盐为0.9*30=27磅。
# C+ K  c4 g. w    2. 如果以吨和公斤来换算为:每天使用240*3.8=912升=0.912吨水,一个月用水为27.36吨,每天使用的软水盐为0.9*0.454=0.409公斤盐,一个月用软水盐为0.409*30=12.3公斤。
( \5 |) ?$ ]. W/ q2 N    3. 软水机安装每个月再生13次
+ D- _3 M* b5 U8 k3 t) \  ~    4. 再生一次要消耗2磅软水盐约等于0.908公斤软水盐软水机,
- y4 R1 }2 N' O! q) }/ g    5. 一公斤软水盐等于2.2磅软水盐,一公斤软水盐可以置换8800个单位的钙美离子,可以置换8800÷15=587加仑=587*3.8=2200升=2.2吨" U. y7 C2 c' F/ h: i8 {
2 v6 w( P- D0 @' Q. ~5 o: p* T8 m
GMT+8, 2025-11-1 07:55 , Processed in 0.102964 second(s), 17 queries .
