查看: 1782|回复: 0
[民用净水] 净水器各种配件安装注意事项
发表于 2012-8-4 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。4 m) U' L7 m* Z" M( t' p% f
        2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。/ |; Z$ F  P+ K# V
        3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。
* G/ _0 k, i+ k' b6 G/ P& X+ e. E+ \3 R        4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
) i2 w0 T6 t7 |* X2 E: g* e6 z7 f        多路阀产品的接头安装注意:( G, v3 B" Y1 ]/ p9 t  a
        1、外牙直通上应缠适量的绕生料带(又名水胶布),避免漏水或拧裂。3 _3 `2 r6 s6 W! g6 G' }
        2、安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损,扭曲等。7 a+ n3 r# F' m" L
        3、外牙直通拧紧时用力不得过大,否则可能会引起螺纹滑牙。" g9 t3 }/ J3 u% u0 [
        对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:5 j( N! I' K5 i3 n2 i2 _' t4 s
        1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。
% C" v# w6 ?8 m& W- s  M' m* H9 Y        2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。5 ~; |$ @* R; a4 ~. T% G6 t+ c) ~4 [; U
        3、不在橱柜台面上钻孔,将净水器滤芯排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
GMT+8, 2025-11-1 07:56 , Processed in 0.067449 second(s), 18 queries .
