查看: 2788|回复: 9
[进口产品] 2吨双罐连续流量配fleck控制器
发表于 2006-12-12 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2吨双罐连续出水
时间控制
流量控制分别配什么样的fleck控制阀比较好?
发表于 2006-12-12 13:52 | 显示全部楼层
回复 #1 lily001 的帖子
您有5600se的说明书吗
发表于 2006-12-12 15:22 | 显示全部楼层
双罐8500,单罐5600时间或者流量.
发表于 2006-12-15 16:46 | 显示全部楼层
回复 #2 赵小平 的帖子
有,请问你的联系方式。
发表于 2006-12-15 17:03 | 显示全部楼层
最好知道水的硬度,不然有风险的!
发表于 2006-12-17 13:56 | 显示全部楼层
楼上的说的对呀?
不仅要知道水的硬度?最好有原水的检测报告!
发表于 2006-12-19 11:55 | 显示全部楼层
做软化最好要有原水水质分析,最起码也得知道硬度多少,这样才能把配置做得比较保险.
一般硬度不高的话,时间型可配5600T/S的,流量型如果要用一用一备最好配9000的,因为8500SE现在能配罐体变小,恐怕不够的.
发表于 2006-12-21 12:06 | 显示全部楼层
对,和水质有很大的关系,流量型和时间型配置的树脂罐,树脂是不一样的。
发表于 2006-12-21 15:24 | 显示全部楼层
5600的,就这么定了
5600的,就这么定了
发表于 2007-1-11 16:35 | 显示全部楼层
要控制成本吗?
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 0.076199 second(s), 18 queries .
