滤芯式过滤器属于较精细的过滤,可以去除水中的悬浮物(泥砂/铁锈等)、胶体(主要是粒径较小的物质)、部分有机物(可以去除部分色/味,以改善水的外观和口感)等。采用超滤滤芯所构成的过滤器可以达到极好的过滤效果,但是经过这样过滤后,水中的离子含量基本不受影响,所以水的硬度指标不受影响,水中的细菌、病毒及有害的重金属等,其含量也基本不受太大的影响。一般情况下,在多数高含盐量地区(北方地区或近海地区),不建议将仅经过精滤处理后的水做为直接饮用水使用。6 L% @; n9 A/ O* s, q
常见的家用净水器滤芯式过滤器,主要由一只塑料滤壳、顶盖及滤芯组成。接口一般有4分(1/2")或6分(3/4")两种,根据所装滤芯的长度,可以分为10"或20"等规格。建议根据自己的安装条件来选择,在可能的情况下,选择大一些的更好些,可以提供更大的容量。其安装也较为简单,直接接好进出水管即可。滤芯有一定的使用寿命,需要根据实际情况及时更换(原滤芯一般可以进行少数几次的简单冲洗,其后应予以抛弃。1 R* F3 L" U2 N
活性炭滤芯+ [/ N4 P0 r0 t2 [; D1 p" f
活性炭滤芯是很常用的,生活饮用水处理所用的活性炭必须是特定材质的(目前为果壳炭等植物炭居多)。活性炭滤芯一般是以优质的果壳炭为原料(有时根据情况会含有少量煤质活性炭),辅以食品级粘合剂,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。主要用于去除水中的颜色和气味,可以去除余氯,改善口感,并对后级可能采用的反渗透膜直到一定的保护作用。
5 W9 z. a- `( @+ u& a$ K 活性炭滤芯主要有颗粒状滤芯或压缩滤芯两种。
: Z& G8 h8 A2 @& w 颗粒状滤芯
: y5 Y8 J0 J" `) w2 ^: N+ t2 V) S* j 基本构成是填充在特定支架中的颗粒状活性炭。组成简单,成本低,但是易受损漏炭,使用寿命及效果不是非常稳定。0 ?5 m3 O8 V% G9 l
压缩活性炭滤芯
8 |+ l* k5 y) J 总体来说,压缩性活性炭滤芯的效果更好一些,其产品特点是:
- S6 |6 u3 K6 K1 z: H+ O' W0 x! u( M 1、由特殊的无纺布缠绕碳棒内外,以及表面多孔性的高密度碳层使其纳污能力大大提高,延长使用寿命。
3 m* P- Q6 x; E6 _ 2、集吸附、过滤、截获、催化等作用于一体,并具有耐酸、碱及各种有机溶液,比颗粒活性碳更具有过滤能力。去除杂质更彻底,是目前替代颗粒活性炭较为理想的新型换代产品。0 p, |+ n! u/ f+ d+ X2 N& F
3、具有良好的除氯、除臭、除有机化合物的性能。其中椰壳碳滤芯对三卤甲烷(THM's)具有良好的效果。
4 w8 X6 L$ o6 I, t. t 4、净水器去除水中的孢子、石棉、铅、微生物等目前广泛存在于水中的对人体有害的污染物。 |
