查看: 1628|回复: 0
[民用净水] 几种常见家用净水器
发表于 2012-8-1 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ K7 k' i7 P, i; L% P! k    反渗透纯水机:它是充分利用反渗透膜作为核心处理材料,这种材料能够去除杂质的范围更广阔一些,当然去除率也相对比较高,是适应所有水质的净化。由于对于反渗透膜这种材料本身没有严格的寿命要求,长期使用的可能性也是很高的。但是,它的缺点就是出水量比较小,需要的工作压力较高,有废水排放,在安装和维护上面相对比较复杂一些。$ w  `4 m$ A1 V1 F8 e
7 W* a+ ~3 n: s+ R: Y6 K7 H
  PP棉+活性炭+超滤:这种是组合的方式,我们称它为3+2或者五级能量机。它是充分利用活性炭滤芯去除有机物,超滤来解决微生物的二次污染等符合的方式来达到净水目的。但是这种组合形式的净水器寿命和去除率完全取决于活性炭滤芯。所以第一层过滤的滤芯一定要定期进行清洗。8 o1 Z. Z* K6 {1 L& x
/ [: Q( Y! Y8 d/ x3 V- d. j  超滤膜净水器:顾名思义,它是以超滤膜作为核心的水质处理材料,能够有效去除微生物,大大降低水质的浑浊度。它的出水流量相对比较大,没有严格的寿命限制。不过它对重金属和绝大部分有机物是没有办法达到去除作用,如果胶体含量较高的水质很容易造成超滤膜的堵塞。
( g$ S1 `9 Y9 \4 F2 U4 o
* F! I" t% e9 E8 T( X2 ^  活性炭净水器:这种方式主要是依靠活性炭对有机物的吸附作用来改善水质,但是同样对有机物的去除率并不高。除此之外,活性炭容易造成微生物和亚硝酸盐的二次污染。其结构设计和滤芯寿命也有严格的要求,一般活性炭滤芯最长寿命是六个月左右,基本上六个月以上就需要重新更换滤芯。+ ^1 e6 |" O6 p  `1 A% y
( C" H+ U7 s  b* V/ J8 d  净水桶:这个是用少量的PP棉和活性炭,再加上其他的一些辅助材料,中央净水机它只能有限去除有机物和降低浑浊度。但是微生物污染比较严重,从专业净水的角度看是没有多大意义的。
5 m" t- @: [! j( s2 \
# U' s5 t: o7 C. n
GMT+8, 2025-11-1 12:45 , Processed in 0.295695 second(s), 17 queries .
