超滤净水器是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以立升超滤净水器膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的的。每米长的超滤膜丝管壁上约有60亿个0.01微米的微孔,其孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过,而最小细菌的体积都在0.02微米以上,因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,从而实现了净化过程% x W" | h' E6 v* t9 ]7 ]' y
1、超滤膜的制水流程$ ~6 Y; `( i8 G- e; B; E
自来水先进入超滤膜管内,在水压差的作用下,膜表面上密布的许多0.01微米的微孔只允许水分子、有益矿物质和微量元素透过,成为净化水。而细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质则被截留在超滤膜管内,在超滤膜进行冲洗时排出。
( [$ U2 b& b6 a" X 2、超滤膜冲洗流程1 u9 H) D( W+ s& M5 g
家用净水器超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是自来水质污染严重时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。
' m b2 G; H- f6 u% p3 h" z. [ 3、超滤膜滤芯4 a( ^( B& v I: |4 v$ |
将成束的超滤膜丝经过浇铸工艺后制成如下图所示的超滤芯,滤芯由ABS外壳、外壳两端的环氧封头和成束的超滤膜丝三部分组成。环氧封头填充了膜丝与膜丝之间的空隙,形成原液与透过液之间的隔离,原液首先进入超滤膜孔内,经超滤膜过滤后成为透过液,防止了原液不经过滤直接进入到透过液中。
( y7 U$ Q6 @, \! z# y2 j7 d 4、超滤膜滤芯膜丝总面积的计算:
# k7 E8 {# f2 } 在单位膜丝面积产水量不变的情况下,滤芯装填的膜面积越大,则滤芯的总产水量越多, T2 x& a9 W0 H# _# H& {. d, J* L
其计算公式为
6 a) C4 F& h0 L/ G! \ S内=πdL×n
; `2 M: H4 I4 b/ { S外=πDL×n7 e# K6 r) E6 j }+ X
其中:S内为膜丝总内表面积,d为超滤膜丝的内径;" L, J6 y' }$ x
S外为膜丝总外表面积,D为超滤膜丝的外径; + S* @; I& Q: i
L为超滤膜丝的长度;
5 H/ x4 E! K" ] ] n为超滤膜丝的根数。
% R4 J, v* G- M5 _; N 内压式和外压式中空纤维超滤膜
0 `0 ^/ p# L) B5 k2 M- Z$ U7 k 一支净水器滤芯超滤膜由成百到上千根细小的中空纤维丝组成,一般将中空纤维膜内径在0.6-6mm之间的超滤膜称为毛细管式超滤膜,毛细管式超滤膜因内径较大,不易被大颗粒物质堵塞。
' y/ u# S8 T2 O+ p. f' j$ o! T- d% m9 ]
1 _ W4 Q& r8 J7 q( B: u. M% |2 ~, }
