1、可做为净水器的前置预处理器# v0 B, @" s; o9 N8 k3 j; C; n
一般的净水器目前常用的预处理器均采用PP棉,其过滤精度号称是1-50微米之间。主要是延长后面滤芯的使用寿命,因存在更换频率过高以及滤芯不能实现反冲洗,其功能有被前置过滤器所取代的趋势,(但因其成本低廉,目前仍被大量使用,PP棉存在的问题: 更换周期比较短,价格透明没有任何的利润空间; 杂质积累以后,不能及时排出造成二次污染,容易滋生细菌;大多数PP棉均采用透明材质,容易长青苔 )
8 i3 ^- o7 l* `% n6 R7 n 2、软化水质、阻止水垢、防止锈蚀
- A/ z: U' }7 h a 水垢对所有的消费者都讲都不陌生,水垢的结成主要成份是钙、镁组成,虽对人的身体购不成危害,但是热水器、燃气热水器、开水器结垢会造成热水器内胆腐蚀,精密控件的失灵,给用户造成一定的损失,归纳一下有以下几点危害:
( U$ z; l) b2 I加热设备结垢:浪费燃料、降低加热设备的热效率:因为水垢的导热系数比钢材的导热系数小数十倍到数百倍。因此结有水垢时 , 使受热面的传热性能变差 , 燃料燃烧所放出的热量不能有效地传递到水中 , 大量的热量被表面导热带走 , 造成表面温度升高 , 电能损失增加 , 因此造成电能浪费。有人估算 , 锅炉受热面上结有 1mm 厚的水垢 , 浪费电能约 10%~15% 。
. e; R, b; b* l+ X, m 影响电热水器的安全运行:热水器电死人的事故屡见不鲜,水垢常常生成在热负荷很高的加热管、锅炉受热面上。因水垢导热性能很差 , 导致金属管壁局部温度大大升高。当温度超过了金属所能承受的允许温度时 , 金属因过热而蠕变 , 强 度降低 , 在锅炉工作压力下 , 金属会发生鼓包、穿孔和破裂、漏电等,直接影响热水器的安全运行。3 S. D8 E' F& t3 `1 v& _9 k2 _( ~
前置过滤器可以添加食品级的缓释性复磷酸盐,可与水的中的钙镁离子起络合反应,防止钙镁离子与碳酸银离子的结合,从而起到阻垢的作用,并能在储水箱内壁形成动态的纳米级保护膜,起防止和修补管道和容器内壁锈蚀的作用。# P; D) Q* W9 j' K( P: j) X
3、解决管道的二次污染' ^. Y q- o5 W; M3 A
汉斯希尔前置过滤器一般安装在水表的后面,主要的作用是把自来水恢复到出厂前的标准,保护下游设备。8 ^& A: ~6 g% P
城市的供水管道陈旧而漫长,管道的锈蚀、泥沙等杂质不但会导致褐色水和用水设备控制失灵,如龙头滴水(目前市场上的减压阀均采用比列式,水龙头的阀芯采用陶瓷磨片式,细小的颗粒短时间内会造成减压阀失效,导致磨片式陶瓷阀芯滴水)热交换器管道堵塞、破裂,而且杂质会在管道上沉淀下来,一方面为细菌的滋生提供了温床,另一方面会形成电化合物质,它们可以在短短的几个月内造成金属管道的腐蚀或穿孔,前置过滤器的过滤精度5-100微米,可过滤肉眼所见的杂质如泥沙、铁锈、飘浮物等杂质,大大延长后续设备的使用寿命,如龙头、花洒、洗衣机、热水器、马桶……。; W, e. G9 J8 q; f
