查看: 8823|回复: 13
[工业及商业净水] 新岛二氧化氯发生器在深井泵后供水消毒中的应用
发表于 2012-7-31 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ _( n' |% `  v! L一、概述3 s& r5 I6 V  u* R# B
我国是水资源相对匮乏的国家,受地表水分布及供水处理技术、经济发展水平等原因的影响,许多厂矿、农村及小型水厂都把地下水作为供水的主要来源。一般的岩溶地下水及岩隙地下水由于埋藏深、受污染小,水质普遍好于地表水,水中各种五路、化学指标基本符合GB5749《生活饮用水标准》,无需物化处理,生产时采用直供或水塔调供方法。
0 W% S1 z) e2 B4 _: S1 N+ e' `二、地下水供水消毒的必要性' C" A. R1 u! A
饮用水水质的微生物风险和化学物风险是对人体健康影响的最主要两个方面。即使是水质良好的深水水源,由于供水过程中于传输装备的接触,外源微生物介入,也会造成微生物的滋生与繁衍。微生物风险是由致病菌引起的,霍乱、伤寒、痢疾等传染病均是通过饮用水传播的,对饮用者健康构成直接威胁。因此,对饮用水进行消毒处理,并维持管网末梢保有一定的余氯,是控制致病菌传播病的主要手段。根据《生活饮用水标准》中的有关规定,集中式给水“不论其水源是地表水或地下水,均应有消毒设施”。4 y0 w" V$ U) V  w! z* H
三、二氧化氯消毒特点
. f1 u3 a/ Q, m- t5 j; v二氧化氯是联合国世界卫生组织确认的一种安全高效强力杀菌剂,在欧美等发达国家被广泛应用于饮用水消毒。与传统氯气杀菌剂相比,不仅杀菌能力是氯气的5倍,在其它方面也非常适合于自来水消毒。
% o1 \/ r$ b, `, U$ f1、二氧化氯杀菌消毒是由于它的氧化性能,除对水体杀菌消毒外,对管网及水池中的藻类、粘泥及寄生虫、游虫等均有很高的杀灭和剥离作用,有利于水处理设施的运行和维护,在洪水期间对科萨奇病菌、人类肠道病毒、疱疹病毒、新城病毒、噬菌体、牛痘病毒等众多病毒均有很好的杀灭效果;
& ~) [% t9 l. g2、在多种常用消毒剂中,在相同时间内达到同样杀菌效果所需药剂量二氧化氯是最低的,并且具有持久杀菌能力,实际应用表明,在0.5PPm时对大肠杆菌保持99%的杀灭率达12小时以上;
$ E" z  R# N  v7 J3、在水源有机物污染比较严重的情况下,使用CLO2能氧化降解有机物,且不会生成三卤甲烷和有机卤代物(这些是致癌、致畸物质),有效防止对人体健康的潜在危害;  }9 S( p3 h! P7 z
4、经口毒性试验表明,二氧化氯属无毒品,积累性实验结论为弱蓄积性物质,试验非常安全。3 M" u% I7 f+ V8 ~2 A* }5 N
四、地下水供水消毒现状1 c8 l7 d4 J1 j+ j; R6 J: N" N
目前,地下水供水大多采用泵提升后直供用户或水塔调供。系统中无蓄水池进行消毒处理,泵后管网压力一般在0.2Kpa以上,常规消毒投加方式难以实现。因此,多数水厂放弃了消毒处理,部分供水单位目前采用把消毒剂直接投到井水中消毒,此方法虽然解决了地下水消毒问题,但缺陷也十分突出:①加药量大,不准确,且混合不均匀;②消毒剂对井壁及水泵都有腐蚀性,有个别单位甚至因井壁腐蚀而不得不放弃供水。
( |8 b& f5 N8 {5 c/ {' `针对上述情况,我公司生产的二氧化氯发生器设备,直接把产生的CLO2消毒剂直接投加到泵后供水管网中,无须增加其他辅助设施,且加药准确、混合均匀,从根本上解决了泵后无法直接消毒的难题。
9 l# H4 ?. A0 p1 p" R+ N 5 V6 D. C5 ?$ f7 O3 N; O/ r9 t
新岛牌二氧化氯发生器的特点:
6 u) z4 K2 n2 }" [% R( _0 H6 L! R1、 设备性能稳定,伎俩准确,运行可靠。! G7 w) O6 {1 ^
2、 设备全部采用耐腐蚀性强的材料制作。3 A* M5 {3 ~- [4 D
3、 设备可与供水设备实行联动,无须专人职守。5 }8 m+ u4 _1 ?/ |0 W) W4 S2 k
4、 可满足不同场所管道下网压力≤0.7Mpa时的带压投注。; S' T2 d, L' M' F, |3 X
5、 断药报警及余氯自动在线检测控制。
! z. v; m) m! ^. Mhttp://www.sjzxd.com
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:08 | 显示全部楼层
石家庄新岛水处理技术有限公司 :专业生产二氧化氯发生器,臭氧发生器,紫外线消毒器
. `3 @" j" r9 @0 J0 o+ |http://www.sjzxd.com
1 a5 [1 n, N( g8 K$ rqq:2678565266
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:18 | 显示全部楼层
0311-86211366 欢迎咨询!!
 楼主| 发表于 2012-8-9 08:59 | 显示全部楼层
石家庄新岛专业水处理生产厂家  http://www.sjzxd.com
 楼主| 发表于 2012-8-10 12:05 | 显示全部楼层
石家庄新岛专业水处理生产厂家  http://www.sjzxd.com& T- H% i. z; ~. M
 楼主| 发表于 2012-8-10 12:06 | 显示全部楼层
石家庄新岛专业水处理生产厂家  http://www.sjzxd.com" W3 a# Q' y( V* n
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:19 | 显示全部楼层
石家庄新岛专业的生产厂家,质好售优是我们的宗旨,欢迎咨询:http://www.sjzxd.xom
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:20 | 显示全部楼层
0311-86211366
7 S4 g9 U* ?; [2 M! pqq:2676585266
 楼主| 发表于 2012-8-23 11:36 | 显示全部楼层
石家庄新岛水处理技术有限公司 :专业生产二氧化氯发生器,臭氧发生器,紫外线消毒器7 V$ s; h3 S( C) q' I& E
http://www.sjzxd.com8 w- t) d1 x7 s  u; b# }
qq:2678565266
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:19 | 显示全部楼层
石家庄新岛水处理技术有限公司 :专业生产二氧化氯发生器,臭氧发生器,紫外线消毒器: i) N1 @. g0 r# x- W7 M. |' J
http://www.sjzxd.com, R7 `$ u; H7 K7 \
qq:2678565266
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:35 | 显示全部楼层
石家庄新岛水处理技术有限公司 ( h' x, a. @5 Y5 I1 E2 \: I3 e& M
http://www.sjzxd.com: p  d# J3 q- D# p- g. H
qq:2678565266
 楼主| 发表于 2012-10-6 11:46 | 显示全部楼层
欢迎咨询
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.115798 second(s), 18 queries .
