查看: 1639|回复: 0
[民用净水] 超滤膜是净水器的最佳选择
发表于 2012-7-28 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的家用净水器应该是能为我们提供符合安全、健康标准的水:第一,没有污染的水——无毒、无害、无异味;第二,没有退化的水——含有微量溶解氧、具有生命活力的水;第三,符合人体生理需要的水——含有一定有益矿物质等。0 @% Y- X0 N' }3 S( o
4 j2 W* o4 s2 ?: J% y6 P0 |在我国,由于水源污染以及二次污染相当严重,用普通的过滤介质难以实现生活饮用水深度净化效果。$ B" t$ [% F# Y4 e6 {
; n% ^1 j* l% D& S  A1、超滤膜的优势:) v8 u/ e1 M$ z4 V- j) ^; ~" `, b" i
9 N) w, B  ~/ t% K超滤膜净化技术采用高精度纯物理的过滤原理,过滤精度为0.1~0.001微米,不添加任何化学物质,依靠超滤膜表面密布的微孔进行筛分,从而截留有害物质,从而实现过滤净化、纯化的效果。截留水中的铁锈、微粒、细菌、胶体及部分有机物等,保持产水pH值不变,同时保留水中人体所需微量矿物质和微量溶解氧。如果再和活性炭组合使用,除去水中异味和有机物,则将是一组完美的结合产品。同时,超滤膜过滤只需依靠自来水本身压力即可实现,不需要用电、加压,具有低压无相变,能耗低,废水排放少的特点,安全节能。另外,超滤膜过滤由于不需要用电加压,设备安装简单易行,产水通量大,无需储水桶等配套设备。最后,超滤膜过滤具备冲洗排污的功能,通过正反冲洗超滤膜膜丝,可将截留的污染物冲洗排出,延长超滤膜丝的使用寿命。超滤膜是家用水处理器的最佳选择。随着制膜技术的发展和生产规模化,使超滤膜性能更加稳定,目前是净化生活饮用水的主流技术,同时在饮料、生物、食品、医药等领域应用广泛。
4 G8 X8 B$ Z( A( I: a% p: O# |1 F# T! Y: E& y1 n$ H) P: o; W4 A
2、超滤膜工作原理:超滤膜是由起分离作用的一层极薄表皮层或较厚的起支撑作用的海绵状或指状多孔层组成,孔隙大小在0.1~0.001μm的选择性透过膜。超滤膜过滤技术是指利用具有选择透过能力的超滤薄膜做分离介质,膜壁密布微孔,原液在一定压力下通过膜的一侧,溶剂及小分子溶质透过膜壁为透过液,而较大分子溶质被膜截留,从而达到物质分离及浓缩的目的。与传统过滤的不同在于,超滤膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相变化和化学变化,适应性强。5 f0 Z6 T4 R5 i+ W' ^2 u- n
. e2 _8 M1 Y% b7 z4 F  F
3超滤膜分类
" E8 n6 @# P" j5 O6 z' c# z' L1 Q! z% E, S; @
超滤膜根据膜材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。
' G* b( R6 J- {; O2 g无机膜中,陶瓷超滤膜在家用净水器中应用比较多。陶瓷膜寿命长,耐腐蚀,但出水有土味,影响口感。同时陶瓷膜易堵塞,清洗不易。中空纤维超滤膜由于其填充密度大,有效膜面积大,纯水通量高,操作简单易清洗等优势,被广泛应用于家用净水行业。目前,市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜,这证明了中空纤维膜的广泛应用前景,是大家公认的好滤材。
0 U2 d3 {" Y3 F  S& w5 h3 s4、中空纤维超滤膜: p. \. g9 Y4 V& f. [% t
中空纤维超滤膜的工作模式主要有外压式过滤和内压式过滤。外压式过滤是指原水从中空膜丝外侧经滤膜管壁过滤,形成透过液,从中空膜丝内侧流出。 ; I, \' \" H  P  F; t2 Z4 Y: q, g
9 J/ |5 i8 J' |& d  |; W    内压式过滤是指原水从净水器滤芯中空膜丝内侧经滤膜管壁过滤,形成透过液,从中空膜丝外侧流出。 % v/ B3 S( M5 K# o
8 ^4 ]' N9 k- I
! Q' ]3 K2 J* X9 G5 L
4 v* z2 \7 s/ ?# L/ F
GMT+8, 2025-11-1 12:41 , Processed in 0.276399 second(s), 18 queries .
