查看: 1777|回复: 0
[民用净水] 软水机软化过的水有啥缺点和优点
发表于 2012-7-28 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       软化过程所能去除的物质为阳离子,除了钙、镁离子外,还包括锌、锶等对人体有益的离子和重金属离子。同时向水中释放如等量的钠离子。其他的杂质都不去除。 软水机安装* E9 m9 \8 f1 Z& v" }8 G% w
  水的硬度是指水中和肥皂的能力,主要由钙、镁离子构成。软化水去除了水中的这些离子,因此去除了水的硬度,使水失去了中和肥皂的能力,大大提高了洗涤剂的效率;软化水不会结垢,有利于加热器的使用。 8 i$ L7 |5 a- n: h( J
  但由于去除了钙、镁离子等人体必需的矿物质,而大量增加了钠离子,软化水不宜作为饮用水。另外软水容易腐蚀管路,使金属管路生锈穿漏。水中余氯、有机物等仍然存在,没有得到净化。软水机工作原理 * P( L$ X* n2 T7 s+ o6 z: C% x$ ]
  交换树脂是人工合成的,合成过程中要添加许多助剂,例如致孔剂等,他们镶嵌在树脂的骨架中,要经过复杂且高成本的处理才能除掉。因此树脂的选择和处理也是非常关键的,如果采用非食品级的树脂,这些物质就会不断释放出来。
( g) e7 T+ _# ]; w4 Y, l* A  所以软化水和纯净水是不同的概念不适合直接饮用.
$ D* B9 l$ E3 P
GMT+8, 2025-11-1 12:45 , Processed in 0.407928 second(s), 18 queries .
