查看: 1707|回复: 0
[民用净水] 软水机和纯水机哪个更实用
发表于 2012-7-28 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     软水机:软水机作用是去除水中的硬度,水中硬度主要是以钙镁离子形成的难溶盐类,硬度分为永久硬度和暂时硬度,永久硬度是指煮沸后不沉淀析出,暂时硬度是指煮沸时易沉淀析出。现在一般都是用离子交换树脂来去除水中硬度的,离子交换树脂处理一段时间就会饱和要用食盐再生。一般的在软化器的旁边要有一个盐箱,对于一个家庭来讲可能有点不方便6 G6 ?4 p% H% C) X/ q
  纯水机:主要依靠反渗透膜进行去除水中的钙离子、镁离子、铁离子、汞离子等有毒有害物质( P3 \$ l' h2 M
  软水机与纯水机区别& _; t* [" H4 C6 D: N8 n
  纯水机因采用多级过滤方式,因而出水量极小,只能安装在取水龙头处,用于生饮。而且还要定时更换滤芯,既麻烦,使用成本也比较高。4 H! ?# C& p% t! `# F  ^8 w4 b
  而软水机因为采用离子交换的方法进行水处理,不降低水的压力与流量,因此可以安装在水表出水口处,用于家庭的烹饪、洗涤、沐浴、采暖等生活的方方面面,且好处多多。并且无须更换滤芯,只需定期加盐,使用成本较低。
. t6 y2 a" r) j" L; |% E
GMT+8, 2025-11-1 12:42 , Processed in 0.402637 second(s), 18 queries .
