查看: 1650|回复: 0
[民用净水] 水龙头净水器有啥作用
发表于 2012-7-27 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水龙头净水器是指直接安装且悬挂在家庭水龙头上的微型净水装置/设备,设备主体就是一个小型的过滤装置,它安装在用水的终端对自来水进行处理,一般分为单一出净水式龙头净水器、自来水和净水切换式龙头净水器。
3 j5 u/ T) r3 Z' B) c. p0 k% u  水龙头净水器滤芯采用多孔无机微滤滤芯专利技术生产,以纯天然硅藻土为原料,经高温烧结而成,结合新型专利产品纳米金属簇(纳米KDF)NMC滤料可滤除水中的寄生虫、泥沙等悬浮污染物,有效去除水中的细菌、藻类、余氯及有害的溶解性重金属离子(铅、镉、铬等)为洗菜、淘米、煮饭、煲汤、泡茶等提供安全、健康的饮用水,还可为洗脸、刷牙等提供清洁卫生的洗漱用水。家用净水器
+ ~, F9 ^0 Q# c) ^% I) S2 L  净水器的主要作用在于滤芯,水龙头净水器有一定的作用,不同滤芯的作用不一样。水龙头净水器滤芯采用超滤芯的,过滤精度为0.01微米,可以滤出细菌、胶体、铁锈、余氯等,出水可以直饮;采用陶瓷芯的,过滤精度为0.1-0.5微米,可以滤除致病细菌、胶体、铁锈、余氯等;还有采用烧结碳棒滤芯,可以滤出铁锈泥沙、胶体、余氯等,改善自来水口感。
& C& j1 G( x- Y+ o/ g) s- E  水龙头净水器对自来水有一定的净化作用,但是这种作用毕竟有限,与专业的水处理产品相比还是有很大差距。与同在用水终端对自来水进行过滤的直饮机来说,直饮机通过五级高精度过滤,净水效果更彻底,拧开水龙头就可以直接喝。水龙头净水器作为一种微型的水处理设备,一般是安装在厨房使用,过滤水处理量较小,使用寿命较短,滤芯容易堵塞。厨房净水器
5 n0 t& g- C. t. A1 _3 h& b. W  水龙头净水器对于家庭用水一定的作用,但是这种作用的有较大的局限性,一般用来对自来水进行简单的初级过滤,适用于水处理量较小、对水质要求不高的家庭;而对于水处理量较大、水质要求较高的家庭,可以选择专业的中央水处理产品,如净水机、直饮机等。: a6 U/ s. h2 J. v
GMT+8, 2025-11-1 12:42 , Processed in 0.616479 second(s), 17 queries .
