查看: 1571|回复: 0
[民用净水] 实验室超纯水机选购考虑因素
发表于 2012-7-23 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、用水量1 z0 T! T8 a( m: N0 n" ^) n% B
    目前市场上的超纯水机的造水量一般在5-20升/小时,20升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循2倍关系原则。如用水量是20升/天,则选用规格为10升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
3 Z. r8 f/ q' l: h2 w# y6 k9 B0 I    2、用水水质! H1 Z; G% a4 K  x
    国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
" y7 b$ P2 F% s* L7 {    多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。. i! n& W; |" |1 y* V+ }
   (1)实验内容4 C7 q- k6 Z3 b: h" B4 Y7 y
    分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。7 Z6 C2 X4 E+ r: |: q
   (2)仪器种类
$ }$ T. r7 N% I, B/ m4 p' R     客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。+ j7 r# e$ k7 A! m! O
   (3)目前用水来源6 l: t; {2 Q' o7 a9 X
     如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。纯水机配件
$ m! i) Y7 Z$ E4 [2 \. R3 L     3、原水水质! l  W6 m% _! J# N
    客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。
GMT+8, 2025-12-17 17:23 , Processed in 0.070008 second(s), 18 queries .
