查看: 1930|回复: 0
[民用净水] 使用软水机要注意10个问题
发表于 2012-7-21 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。
! x: d2 @# k9 ^7 P8 m$ W  2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。
, v! ~  f, E% m9 U  3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。软水机品牌排名9 R0 M5 Y' r+ w
  4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。6 p; a4 Z3 ?8 q' Z: V
  5、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。5 i. I9 q9 R1 N7 H* l
  6、软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的五分之一,当盐面高度低于五分之一时应及时加盐。( M; e3 M8 @4 t" g0 y5 z, F
  7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
3 g& w& r4 t; F8 ^4 i) O4 y  8、长期停用(或当水压不稳)时为防止水锤现象发生,必须关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控型须先接通电源调整时间工业软水机" G; u; c8 n6 e! e+ p$ Z! d9 t
  9、软水机最佳进水压力为0.2~0.5Mpa,高于0.5Mpa必须安装减压装置+ C- Y: `( B! p" Q/ v
  10、安装前须先由设计人员设计尺寸、安装位置;用户需自留地漏;电控型需预留电源。
GMT+8, 2025-12-17 17:22 , Processed in 0.094594 second(s), 18 queries .
