查看: 1729|回复: 0
[民用净水] 如何选购软水机
发表于 2012-7-20 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,要判断软化树脂的质量好坏。软水机内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。软水机价格 * i& _7 k2 y2 t' t1 ~5 g
   第三检查软化过的水的硬度,硬度越低质量越好。一般只有硬度降低到70毫克/升以下的水才能称之为软水。好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低。而自来水的硬度大概是每升水里含有200毫克、300毫克或500毫克的有机物。
- ~0 O! E; B2 w! i$ B    软水机在控制头那位置有一个入水口,一个出水口。将入水口接在水表后面,总出水口流出来的水就全部是软化过的水了,所有生活用水都解决了。软水机罐子里面装的是树脂,透明黄色小颗粒。软水机就是靠这树脂去吸附水中的钙美离子,当树脂达到一定饱和度的时候要靠浓盐水将水中的钙镁离子置换出去,恢复树脂的吸附功能(这个就叫再生),再生的时候是需要无碘盐的,平时正常运行的时候没有废水,一个月盐钱大约需要10块钱左右,全自动的软水机一个月最多耗电3度。软水机安装( S" }4 w- y, v; a# w8 T
    根据外观可分为整体和分体式。根据使用的控制器可分为半自动、全自动型。全自动的又分为时间型和流量型.全自动软水机的完全由电脑控制头控制,全自动运转,无需专人操作。
GMT+8, 2025-12-17 17:22 , Processed in 0.067915 second(s), 17 queries .
