- g' R& X& j4 a1 k0 n9 I, a+ D2 S
7 E3 g( e, Z5 ~2 M9 @2 B) p! `1. 流速
3 r) J- a! Q3 O : D! K3 f; K" t; w$ v, t) u& A
工业软水机通常流速越大离子交换所需要的工作层越大,树脂有效利用率会下降,但设备产水能力会提高。反之流速越小所需的工作层越少,树脂利用率增加,但设备产水能力下降。过小的流速会造成原水只与树脂表面离子进行交换,水不能进入树脂内部。树脂表面通常仅提供20%的交换容量。树脂里面能提供80%交换容量。合理的交换流速对提高设备产水能力及交换能力是非常重要的,一般建议运行流速控制在(中国20-30m/h,美国4-10pm/ft2)小型装置可适当提高。
9 [# o& T' C, T; U 7 ~3 f. A# W" W: V/ c) z; u' x3 W
2. 水与树脂的接触时间0 x+ ]; E5 H3 r' C. H6 J2 }: b7 n
6 v# x9 H# |$ z( S$ y5 i# B
水与树脂的接触时间越长,交换越充分,但相对单位树脂的产水能力下降,接触的时间越短,交换越充分,单位树脂的交换能力下降,而单位树脂的产水能力提高。因此合理的接粗时间对于软化器的经济运行非常重要。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂或8-4bv/h。(每小时流量为树脂装载量的八至四十倍): e! i5 u8 U5 ^4 o
8 n: d6 u3 i% r. z3. 树脂层的高度/ [% N( E/ }, o" J
( _5 n* n4 x7 O7 ~0 g+ }; E; _6 W树脂层越低,因流速对其交换能力的影响就越大,当树脂层高度达到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降到比较低的程度。因此一般建议树脂层高度大于30英尺(762mm)
, ~' |% b% x- j- g# x 5 D# y9 U! c$ |* F/ j
4. 进水含盐量0 y, t0 p8 A3 D& V
7 R g* ^$ P7 @2 X V0 [6 t& K8 a
进水含盐量的高低直接影响出水的品质,而进水含盐量中K,Na的总含量对出水品质的影响非常大。
3 {7 a. M7 k/ b4 c
& Y0 ?, Q. {( r9 {! }5. 温度
0 x0 x' Q# O' s - Q. c! b. \. f/ l2 {
水温增加能同时加快内扩散,提高交换能力,无论是运行或再生,适当地提高水温对软水器是有益的。$ }/ Y1 q' Z/ I. T$ I7 \* F: j
3 X/ o1 N+ L1 H+ J/ l R6. 再生剂质量 D% |. b! H3 g7 `
/ q8 Y7 n! j# |' w! y, U4 G软水机配件再生剂存度越高,树脂的再生度越高,出水的离子泄露量越少,因此提高再生剂纯度及运用软化水溶盐可提高再生度。5 x0 W: `9 ~ w! X7 T
' K D$ V! B4 E+ e) N3 l/ }7. 再生液流量
8 J }4 b$ F" F/ E. t4 S 6 q+ p& [/ p! q1 N7 l
通常再生液流量越小获得的再生效果越好。但过低的再生液流量会使再生时间过长,易使再生剂绕过树脂表面再生。因此一般要求再生液流量在0.25-0.9gpm/ft3(或顺洗流量4-6m/h,逆流再生2-3m/h)
! G" a( d1 [. ?1 W, t 2 S" @: ?% a$ g% M
8. 再生液浓度
* Y. s1 v& q8 {9 d% `
: ?0 \# S+ t' _+ m0 o根据离子平衡原理,再生液浓度提高,可以使树脂的交换能力提高, 但再生剂用量一定的条件下,再生液浓度过高,会缩短再生液与树脂的接触时间,饿、从而降低了再生效果.一般盐液浓度控制在10%左右为宜.
2 q# w$ d' }4 b9 A; ]1 ]
& n/ R' {8 w i- ?; _# n8 n$ t1 C9. 再生剂用量
! [, G: d/ N5 c) B. I4 ]; U
3 e+ ^8 ]8 p+ u* p2 T树脂的交换在再生理论上是按等当量进行即1mol的再生剂可恢复 一个1mol的交换容量,(即使用58.43的NaCl).但实际上再生剂的耗量 要比理论值大得多.实验证明再生剂用量越多,获得的树脂工作交换容量越大。出水质量越好。但随着再生剂用量的不断增加,工作交换容量的提高会越来越少。经济性会不断下降。因此再生耗盐,应根据不同的原水水质,再保证一定的交换能力及水质条件下,尽可能选用比较经济合理的耗盐量。在美国通用低压锅炉的软水器,采用240g/l盐再生1升树脂。
9 [, Z4 s6 Y1 K6 i$ E) e' A: i
% C# n" o. f0 M3 m10.树脂 ]2 Z( _; O. J* N
+ r5 q& K& A5 ]) b
软水机品牌排名不同的树脂所提供的交换能力是不一样的。通常锅炉用软水器要求使用的树脂其交联度不应低于7。 |
