纯水:利用反渗透技术除去了水中有机成分、无机成分、重金属离子、有害杂质及细菌以及矿物质,可直接饮用,称为纯水.7 J# R3 w5 ?# s
净水:利用净水技术除去水中大量的有机成分、重金属离子、有害杂质及细菌,并保留对人体有益的微量元素.清澈、甘甜、富氧可直接饮用,称为净水.
- v- i E- M6 T. o& g 活性炭:活性炭是一种微孔发达的碳化合物,有极其丰富的空隙结构(每克达1000平方米),因而具有极强的吸附性能,是水处理运用最普遍的净水材料之一.能够去除水中的异色、异味、有机物、余氯,改善水的口感.
% Z0 F/ l2 z6 G( f- {6 L 微滤:过滤精度是一般在0.03-15微米,是一种以静压为推动力,利用网状过滤介质的筛介质的筛分作用进行分离的膜过程,微滤膜具有比较整齐、均匀的多孔结构,在静压差作用下,小于膜孔的粒子通过膜,比膜孔大的粒子被截留在膜表面,使大小不同的组分得以分离.纯水机工作原理 % H* x0 t6 y; G1 b+ l, U' J
常见的各种PP滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,能过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质.
* t+ H# G% f5 V ?& D, _# N' _/ g 过滤精度在微滤与纳滤之间,其孔径范围在0.002微米-0.1微米,是一种利用压差膜分离技术,就是在压力作用下,原水从高压端过滤到低压端,超滤一般可滤除水中的铁锈、沁沙、胶体、细菌、大分子朋机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素.是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件. 纯水机、纯水设备、超纯水机、实验室纯水机、实验室超纯水机4 Z" E! G4 O8 O
纳滤:纳滤膜介于反渗透膜和超滤膜之间,其特点是只对特定的熔质具有高脱除率,主要去除直径为一个纳米左右的溶质粒子,截留分子量为100-1000MWCO在饮用水领域主要用于脱除硬度成分、三卤甲烷中间体、异味、色度、农药、合成洗涤剂、可溶性有机物和蒸发残留物质.在很低压力下仍具有较高脱盐性能.对高硬度水进行软化、脱盐是纳滤膜应用的最大领域.
6 x8 k. k2 C0 {* d, p 反渗透:反渗透技术是美国60年代初研制用于太空的一种超高精度的利用压差的膜分离技术.其大原理是在原水一边加比上自然渗透压更高的压力,逆转自然渗透方向,把原压向RO膜的另一边纯水中,这是和自然界中渗透相反的过程.. K% b' S) ?2 _* v$ F- w
反渗透过滤精度在0.00001微米左右,理论上讲可滤除水中几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过.一般用于饮用纯水、工业超纯水、医药超纯水的制造.反渗透技术需要对原水回压.利用控制系统可对反渗透膜进行反冲洗,提高膜的使用寿命. |
