5 [* h+ U$ a1 c4 \! ? 软水机的出现,使得水垢成为可以解决的问题。作为节能、舒适设备的水宜家软水机,其主要功能就是利用离子交换(Ion-exchange)技术来解决自来水的硬度问题,防止涉水设备和管道形成水垢。对于女性而言,软水还有一个优点,洗浴时能带给人细腻和柔滑的感觉。此外,使用软水洗涤衣服物时,会让衣服更加柔软蓬松.% n# |& _( {+ x K$ e k* g
% x, u$ }* \: \# N6 W" c I
在发达国家的家居生活设施中,软水机普遍流行,占家庭用水量90%的烹饪、洗涤、沐浴等用水使用的都是软水。近两年软水机在我国也逐渐流行开来,不过,软水机过滤的水能喝吗,软水直接饮用好不好?许多国内用户纷纷有这样的疑问,如果软水机过滤的水能喝,一方面能彻底解决水垢问题,还能解决健康饮水问题,对于家庭来说,岂不是又节约了一笔大的开支
% Y* x9 k' t& F% V9 x6 R) @9 ]3 l' m. u' q- n# A, ] H
软水机过滤的水为什么不能喝--钠离子增加
, U+ ^( C9 [) s' B' l- I K9 r8 {( F- S2 G
软化水去除了水中的钙镁离子,因此去除了水的硬度,使水失去了中和肥皂的能力,大大提高了洗涤剂的效率;软化水不会结垢,有利于加热器的使用,这才是软水机真正的作用。但由于去除了钙、镁离子等人体必需的矿物质,而大量增加了钠离子,钠盐的过多摄入会引起其他电解质的摄入,比如钾离子,而钾离子对于维持心脏的功能起着至关重要的作用,所以钠离子过多摄入,会引起心脏钾离子摄入减少,从而钙离子大量进入心脏,使心脏收缩力加强(强心作用),血压升高,严重可引起心律失常,甚至心室纤颤(非常严重的心脏病),所以,人体内盐的摄入应当控制在一个比较合理的范围,据专家称,每天摄入四克左右的钠盐是合理的。所以,软水机过滤的水不能直接喝,更不适合作为家庭日常饮用水和厨房烹饪用水。2 G, r( I& ~" o5 _
. d) Z& b. P$ D% f8 [7 r" B
软水机过滤的水为什么不能喝-树脂在再生时需要消毒杀菌
+ [8 U- S+ A3 }; q8 ~9 {) M4 F9 s" V" j$ j
软水机过滤出来的水是不可以直接饮用的,因为软水机用于离子交换的树脂封闭在树脂罐中,软化水后水中余氯、有机物等仍然存在,没有得到净化,长时间工作后会变成滋生细菌的温床。一般负责任的软水机厂商会在说明书上提醒使用者3个月左右需进行一次手动消毒杀菌。具体操作方法:启动软水机的手动再生,将消毒液倒入盐井里面,软水机会将消毒液吸入到树脂罐里面对树脂进行消毒处理。
/ Q- p3 B) m i9 z
# \0 D5 j4 J+ e 软水机过滤的水为什么不能喝--只能处理生活用水,不处理饮用水
1 `# }$ }. x8 O! J3 l3 r# M* x: @5 O% ]
软水应该做为一种优质的生活用水(洗衣服、洗澡、清洁等)被使用。软水机过滤出来的水,只是过滤掉水中的钙镁离子,它并不能去除水里面的细菌与悬浮物,所以尽量不要喝。最好可以饮用纯净水机的产水,因为这种机器在是去除了水中的所以细菌与悬浮物,而且它还去除水中的大部份离子,它对人体是基本无害。
( k3 o' \3 H3 T, |, ]: ^6 |# J6 C( E% @1 d; g
软水机过滤的水为什么不能喝--如果不能,是否烧开了就可以
2 o) e6 r7 R( |% U4 b2 c. a; ^
$ I, k: V1 |/ F- G8 W6 p1 h% w 软水机过滤的水烧开了只是杀掉一些病毒细菌什么的,不能改变水中单分子的含量,硬水的话加热会减少钙镁离子(结晶析出),但是软水的话是去除钙镁离子而增加钠离子,所以还是不建议直接饮用,软水机的好处是对涉水产品和电器的清洁保护作用,及人体自身的外在洗浴的好处,同时有美容建议一天喝一杯软水,说是对身体好,但是这些都是没有经过长时间验证的。; R& v1 }3 `) f% ]7 E& E
# ?! c( E+ y( C+ z1 a% E
软水机过滤的水能喝吗,汉斯希尔净水器不建议饮用。身在钢筋水泥的都市森林里,我们不得不依靠现代高科技产品保障健康饮用水。软水机主要是软化水质,解决生活用水的麻烦,而真正解决饮水问题则需要安装一台净水机、纯水机或直饮机,充分过滤水中有害物质,达到生饮标准。通过汉斯希尔官网,用户可以购买任一款家庭水处理设备,先进的水处理技术、优质的水处理产品和较低的本钱投入,将为您开启全新的健康生活饮用水新体验,畅享优质水生活。: b% o4 a% R' y$ |/ s- A3 C( Y
9 x7 L, R0 m' L9 P& `$ Y! X 软水和节能有什么关系?在日常生活中,软净一体机软水可以提高涉水设备使用效率,延长涉水电器的使用寿命,譬如水壶底部结一层薄约1毫米的水垢时,会降低热效率约25%。水垢附着后往往很难清除,有时还会造成故障,从而增加清洗、检修费用,大大缩短涉水设备的使用年限。此外还会给生活增添许多麻烦,诸如龙头和花洒的阻塞、管道不畅等。
( F/ u. z6 H( h- C0 o
0 z A- b3 s+ u, @ 可见,选择一款适合自己的软水机,对家庭用水进行软化处理,不仅是对自身健康负责,也是践行节能理念的一种方式。$ ^* {) V/ S# v$ h6 M8 j. |
8 D( I3 q) }: G7 o; D, a/ }
