) H8 `$ |4 q$ c! d4 d净水器的安装注意事项0 R* a, o2 I. X) s" v) T% E
1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。2 o- S4 V* M# d7 h9 ^
2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。* V+ ]2 j5 R' t7 S
3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。
9 F; A2 F4 u/ i8 W, V' w 4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
! m+ c6 ?: p; [ 多路阀产品的接头安装注意:
# c* m' E' _9 r2 U% v 1、外牙直通上应缠适量的绕生料带(又名水胶布),避免漏水或拧裂。) r* D+ N* p: X1 ?+ z$ J
2、安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损,扭曲等。
8 [. m8 ?0 q1 S 3、外牙直通拧紧时用力不得过大,否则可能会引起螺纹滑牙。2 u5 B7 Y- Z9 \! n) M
净水器的安装步骤, n) ^! P& G5 A F8 M' t9 F
1、检测进水压力。
5 [7 L! f7 `/ z9 G; Q+ ~2、安装净水龙头(可选)。( ^) F0 L2 \$ `$ t1 V h
3、进水口、净水口、排污口管路连接。
7 m$ C4 V3 t$ ]. ?; V6 M7 M/ U 4、净水机固定。. O/ j1 H _7 j! z# v
5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管路检测。2 N9 B, D+ l+ [+ F; S: f
对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
" P, E+ s2 O2 n! c. H+ H2 T 1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。! F& a7 m9 J6 S0 `+ {5 {
2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。
7 {4 L) k; G; E. b 3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
. e$ ]# _- W, d: l* {. X; D净水器的使用& J; q' [3 r( e r* U7 B% z7 {
首次使用:
+ E+ A. Y' a% }7 D& @# o2 M T3 P 净水机首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗,否则会影响净水机性能和前期制水水质。4 W7 t; s" V3 _* m
第一次使用前应对净水机进行冲洗以冲掉净水机内的保护液,方法如下:9 }! w' Z, G- i: A& M* F+ h
1、将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开,冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。( o6 J# M+ o( k+ g
2、关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5分钟后可正常使用。( P- l" B5 H& l( W
日常使用:
6 @8 T: `% ^. w, o: j% K9 N 1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。+ P( I- s6 \4 q T' o
2、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗。9 i9 s. W- m7 j v1 H
使用注意:
1 Q+ p7 F1 d( ? E0 S/ Y' L8 j 1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
; n3 z2 y" a: B4 G& K/ h+ y 2、超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。
* T* U0 e8 {1 l3 I5 G 3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
) O' R& [0 q# [ 4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果净水器进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。! f) X/ d; w2 o" q4 O( U `
5、净水器使用时,经常对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。
, N. C8 b# [- v0 I 6、长期使用净水器,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
' z# L. M z. @1 N" D" E2 u) G 7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,净水器的滤芯切断净水器的进水,请勿自行拆卸。4 }( _1 ~# ? G1 A7 p& f
净水器的滤芯更换
' p# \' i; U5 f8 W; K" |1 F 一般情况下(当以市政自来水为原水时),超滤膜滤芯的使用寿命为3年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。/ X' C) }2 m( H$ k& z
由于各地水质状况存在差异,如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复反冲洗后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,此时即需要更换超滤膜滤芯了。 此时可通知爱惠浦当地代理商或者服务中心,由专业人员上门服务。9 F5 R8 M6 X* b7 E' P# O& w9 b, |
4 h2 h5 B0 N a, `8 `" z2 Z3 t6 l
