1、应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。1 i* E8 S: Q# {1 _5 F2 a0 ]3 p. H
2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。; S$ h1 P% y* O' S" r& Q) ?& H5 d) \' T
3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。" f0 g+ l. R' u, [# p
4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。) Y/ l0 x4 u, v W, |; i
5、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。 ; q" b, \ j8 }7 q' i( s( \# v H
6、软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的五分之一,当盐面高度低于五分之一时应及时加盐。
6 L' _0 @" Y5 B& p( m) ^9 o 7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
; w% L1 H$ N% {& g# @/ u 8、长期停用(或当水压不稳)时为防止水锤现象发生,必须关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控型须先接通电源调整时间软水机安装 7 W3 K& g3 [0 @/ ^
9、软水机最佳进水压力为0.2**0.5Mpa,高于0.5Mpa必须安装减压装置
9 q/ E; O! E1 V, Z 10、安装前须先由设计人员设计尺寸、安装位置;用户需自留地漏;电控型需预留电源 |
