查看: 1749|回复: 0
[民用净水] 深度解析PP棉滤芯
发表于 2012-7-14 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PP棉滤芯概述及特点:! u5 q" s' x2 Q% K, w
   (1)聚丙烯熔喷滤芯是用聚丙烯树脂为原料制成纤维,经纤维自身的缠绕粘结而成。3 l" ~/ h* s) h% H# d6 ~
    PP棉特点:滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。& d6 P3 Z" S1 J& |
   (2)PP熔喷滤芯孔径致密、均匀,过滤效率高。由于颗粒会在PP熔喷滤芯孔道中发生架桥现象,使小于孔道的颗粒也能被阻拦住,过滤效率在98%以上。PP熔喷滤芯 自身洁净度高,对水质无污染。 耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。PP熔喷滤芯 强度大,当过滤进出口压差为0.4Mpa时,滤芯不变形。 净水器滤芯    PP棉滤芯的过滤精度: $ d/ m* A# c( d" i+ L& M
    绝对过滤精度:理论上对所标粒径100%的滤除称绝对过滤精度。一般所称绝对精度实际为“趋于绝对”的精度。公称过滤精度:滤芯初始过滤精度的公值。公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。过滤精度:1μm,5μm.
  W) @, i( p2 o5 ]    PP棉滤芯的适用范围: 净水器滤芯' A5 c/ u# E% G  b; c
    医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。 * t5 A) E/ P  s0 k6 C5 j% D; ^
    食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。
4 s7 T; d7 d! o  U5 \' I+ Q0 i9 T* R, _9 a- D    电子工业:纯水、超纯水的预过滤。 8 V' Y% b& i3 F' g8 T! V" h
    石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。
$ k* j% A# W& z& P/ X& |$ f  [" a    适用场合 PP熔喷滤芯可广泛用于:纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤,压缩空气、气体的过滤。
8 }8 j: O0 ?  V1 j    PP面在水行业中的用途:   e: }; R  r- \8 g9 R& N  F$ p
    用于净水器设备中,主要用途是前置净化。 超滤净水器 % q" ~( \8 C# J: s$ O* X: d
    材 质:聚丙烯(PP材料)
) d  ?$ K7 J6 g% V1 C5 _    更换时间:3至6个月,视当地源水水质与用水量而定。
! b2 R" T* {  R2 W- t+ h( G    作 用:过滤过滤自来水中直径大于5微米的胶体杂质,微泥,铁锈,细菌病毒,有机  污染矿物质杂物等。分为5微米和1微米。
( u9 D; u0 w0 n* H& v$ \, A    适应机型:分别可以装在净水机前和纯水机1级和3级。需要定期更换,周期基本为三个月。
, g. ], ^) n3 y3 e; q
GMT+8, 2025-12-17 17:11 , Processed in 0.068398 second(s), 18 queries .
