查看: 1628|回复: 0
[民用净水] 自来水过滤器故障处理办法
发表于 2012-7-13 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
% n, t8 E3 C" y( x  [/url]水过滤器(又称净水器)品牌虽然有上千家,但几乎原理相同,因此水过滤器故障处理的方法大同小异。那么,过滤器发生故障漏水的常见原因有哪些呢?过滤器漏水应该如何解决?对此,汉斯希尔将为大家做出了详细介绍。
# @6 N/ v6 i1 p+ F  【自来水过滤器常见漏水原因及解决方法】
7 E0 C% G) o7 p1 N+ c4 [  过滤器漏水原因1.内部
# A7 a8 ^/ l# B/ d    过滤器漏水原因包括内部硅胶管老化破裂、冷/热罐焊缝老化、冰胆漏水、管线机(电磁阀)漏水、水瓶等部件造成的内溢。    解决方法:更换零部件。    1 I7 z/ T; Y" l0 t- D* ]: O$ e1 K
    过滤器漏水原因2.顶部
. K- k7 ~% g9 P* x0 V! I$ l    过滤器顶部如果漏水,一般为水瓶部件破裂导致的另一种是净水桶的浮球发生问题,无法密封,但这种情况一般不会发生。   解决方法:使用是检查水瓶是否有破裂现象    5 Y  x. I" v+ W  k
    过滤器漏水原因3.水龙头
; e" l: y" y1 R8 `    过滤器漏水其原因大部分为头端盖松,内部的硅胶套发生破裂,或者内部有杂质、结垢等情况。
' u4 b9 o# T; H2 I3 u( g    解决方法:拧紧头盖,清洗杂质。
0 w+ f- ^# _9 N3 B. G1 v7 m   【水过滤器日常使用注意事项:】    5 f; e2 J6 f+ l; _
    1、水过滤器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。    2、超过三天不使用水过滤器,再次使用时应对水过滤器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到水过滤器内的存水排尽为止。      3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。      4、水过滤器的总产水量与水过滤器的进水水质有关,如果水过滤器进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
% {/ F( g% m: Q7 \0 M% L- \    5、水过滤器使用时,经常对水过滤器进行冲洗,可有效延长水过滤器的使用寿命。   ; ~9 I" b  M. X
   6、长期使用水过滤器,其产水量会逐渐下降,[url=http://www.syrwater.com/?gallery-2.html]净水器但产水水质仍然合格,可放心使用。
. c/ v5 a/ z( z) j' v    7、水过滤器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断水过滤器的进水,请勿自行拆卸。
& ^4 o! [' a# _4 K; r( @8 G' h
GMT+8, 2025-12-17 17:10 , Processed in 0.068581 second(s), 18 queries .
