1、开水器品牌的水用完后不再重新装满# S7 C8 b3 r' X3 C U7 M9 r, q) G
原因:供水故障、球形阀门管口堵塞、入口过滤网堵塞、测量管堵塞 ! ~. |2 }' f3 C9 w, t: }4 L
解决方法:检查供水 检查球形阀门、过滤风和测量管,必要的话,进行疏通。 ' b# b* p+ ]6 L$ j# {/ ]6 z
2、第一次用时,开水器不装水
: F: ~+ _; S! X# j$ _ 原因:测量管堵塞 入口滤网堵塞 传输管内有气塞
; ?0 j, O3 r9 X 解决方法:清除所有的阻塞物并清洗入口滤网 ( j7 }/ S; [4 C- H# o* ^$ q
3、水龙头用完后滴水5 N z% X. f0 F/ c
原因:水龙头弹簧失去张力- j) s6 |: E, m& {7 e$ z. }* W
解决方法:将带节的盖帽向下转四分之一周;如果水龙头还滴水,则更换密封垫和弹簧。
9 V% O! t T- j3 a, n+ ` 4、有水从排气孔溢出# {+ m, q8 E$ x5 f5 z/ O- _
原因:球形阀门被挤开了 浮漂充水了 球形阀门座部损坏 供水压太高' i$ e3 E$ R, v& i6 ^2 e
解决方法:释放开球形阀门 更换浮漂 更换密封阀门 将供水压减到3.5巴 # E* x/ M' s' T4 D( G
5、排气孔排出过多的水蒸汽
3 F1 W: q6 k7 g- p# V6 Q2 P 原因:恒温器设置得太高 恒温器有故障
* j$ ?' y& m! y/ \) {4 E2 z L0 y9 F 解决方法:更换恒温器 4 o; Y$ ~2 n( w: H2 d* ^ e2 y
6、指示灯亮着,但水没在加热
# s& _$ L; S, P! D) A+ \1 U 原因:恒温器有故障 电阻丝有故障
+ {# s* k6 c# {6 W. j: Z. J 解决方法:更换恒温器 更换电阻丝 # f5 _. ~3 U/ _0 a G
7、指示灯灭着,但水是热的0 z, W4 L, H& Q2 _. [
原因:指示灯有故障 指示灯被取出 $ K, G+ y4 P. i; }& o2 p9 ~
解决方法:检查指示灯 更换指示灯 5 {# ?5 b. I/ h" n
8、指示灯灭着,水没在加热) ~& }$ L6 ]" a3 P% O8 Z
原因:供电故障 ( l2 l, |7 e) r; l
解决方法:检查电源 3 @2 w+ }1 y0 u
9、热气流超载装置重复地跳闸,排气孔中放出过多的水蒸汽
2 U( l# A8 c9 L5 e( j 原因:恒温器有故障 开水器安装 解决方法:更换恒温器 5 }7 O1 g: g) C2 f% z. ^% y
10、热气流超载装置重复地跳闸,排气孔中放出正常量的水蒸汽6 O' D2 z$ ^5 v& B5 Z1 l. G1 g
原因:热气流超载装置有故障 排气管道堵塞 背压太高
{! T' o3 b; ^) d4 X 解决方法:更换热气流超载装置 清除排气管道堵塞物 重新连接排气孔 |
