查看: 1667|回复: 0
[民用净水] 纯水机连接水机部件水管安装步骤
发表于 2012-7-9 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
; p/ j& c/ k  w" V1 ~
        1、自来水管道 7 Z* y$ ?  [; p& r. C5 v
        关闭室内总阀门。在用户选定的供水位置安装进水三通和进水直通(随机带),安装后置用水部件。这三个部位要使用密封胶带,以防漏水。 纯水机什么牌子好
' t0 r( [8 F; [# m        2、机上水管
, p. P6 l1 }$ t1 Q' |! f        主机上各接口处的螺帽均注明了连接部件的名称,安装人员应事先予以了解。纯水机携带的水管为5米,用户应兼顾好各部分水管的使用长度,每处对接的水管端部均应切齐。
3 A" n( j' X* Z. E3 z6 v       3、进水直通——纤维滤芯滤瓶盖水管:
* H7 Z2 Z1 F9 w0 k" o% ]       进水直通:旋下进水球阀紧定螺帽,将水管插入螺帽,将水管插到进水直通的出水口上(要插到底),然后旋紧螺帽,将进水直通置于关闭位置。将另端连接到纤维滤芯滤瓶盖上端(所有的水管端部均应使用随机带的管塞,要将管子插到底,以手力旋紧塑料螺帽)。
0 Q$ y3 ]7 r4 A. O! e       通水检验纯水机各部位是否漏水(打开总阀门,打开后置用水开关,放出污水,待水清澈后关闭后置用水开关,打开进水直通进行检验。 纯水机工作原理* K: @% f5 N& M  R( b( @
       4、鹅颈龙头——后置活性碳出口水管: 5 c. B- r7 Y, F$ A  I; x
       鹅颈龙头:该接口处要用随机专用紧定螺帽固定:将水管插入螺帽,再把水管插入密封塑料胶圈并使水管露出1-2公分,将水管插入鹅颈龙头下部,然后旋紧紧定螺帽(可用扳手适力旋紧)。 5 d3 N: v- W! C5 O2 F" ]
       5、后置活性碳出口:按一般的水管连接方式安装。 , P2 j3 @6 W  n* d3 Y! I6 {
       6、废水比——下水槽水管:
# J8 a, c2 D2 K6 G* Z, z       废水比处按一般的水管连接方式安装。另一端可接到用户的下水道中(浓水也可接到其它容器中作为一般洗涤用水)。
$ E* w" ?2 W) P8 O       7、后置活性碳前端三通——储水桶上球阀水管: 美的纯水机
6 i- M! _( O6 D. ^      此处按一般的水管连接方式安装。通常,与储水桶上球阀处的水管可暂时不连接,待完成水质检验后再连接。
GMT+8, 2025-12-17 17:11 , Processed in 0.067920 second(s), 18 queries .
