查看: 1872|回复: 0
[民用净水] 纯水机常见故障排除方法
发表于 2012-7-7 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 噪音大
+ d0 [1 O' G( d   A.检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大
7 n" H% ~4 G: V" V: P( o- C* [& `   B.检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体
/ k( D1 ~/ [( M   C.检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等8 O8 t# V( Q: C! ?5 v" T; N  Y
   D.检查纯水机摆放是否稳固
" D9 Z% v  t. I7 l7 H   E.检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳- r! V* s3 j) m5 W
   F.检查是否热水沸腾造成噪音过大+ ^! _8 r# Z: X7 l
   G.检查压缩机是否正常
% C, o3 T4 m" z' c    2.漏水工业纯水机
, G5 P! F  w* t. M6 {" j         A.检查圣帝尼纯水机水路,查找漏水点
/ [" i- R$ G! n% i4 \' R" p& e   B.如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试/ d+ R' [8 R1 }) v9 w3 p* z4 x; w
    3.不出纯水2 D" e) ^4 R9 U8 P
   A.检查纯水机管路,理顺纯水机管路
! t) @2 t  ^$ J# K! ?   B.检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变 压器输出电压
# B, q, I% L% T! g# W, V# V% U   C.检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回6 N) l4 d7 U+ a! [2 `
   D.检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测
& E: ~; e, P8 ?- N   E.打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞 ,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏
$ ?+ n% e, [( m0 ]" K   F.检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa 需要更换
8 w( `0 |/ j9 l: {, A6 S   G.打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏8 R) M$ I$ W) T& O, n
   H.检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调
; l; d* u; u$ M: N2 t   I.检查后置活性炭滤芯是否堵塞8 t$ {( E; O% }0 p3 l9 j; M6 h$ S) t2 }
    4.TDS值太高 反渗透纯水机
" E9 I3 f! Y7 h( J2 }# B8 o  A.首先检查原水TDS值,我公司生产的R/O膜脱盐率为90%
' d. Q5 j: K+ V# t/ T) D   B.如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量0 o! v' M4 E& R7 v: Z
   C.确认储水桶内纯净水存放时间是否过长/ w6 w* N; I8 Q3 w* |2 R
   D.如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗
0 J' ~( r( |* d* \" L- x) T& v   E.测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量
  s8 W4 L' Z4 T# k   F.排除以上原因后可更换反渗透膜
GMT+8, 2025-12-17 17:11 , Processed in 0.067615 second(s), 18 queries .
