4 _' X2 P0 E/ K; d
微滤又称为微孔过滤,前置过滤器它属于精密过滤,其基本原理是筛分过程,在静压差作用下滤除0.1-10μm的微粒,操作压力为0.7-7kPa, 原料液在压差作用下,其中水(溶剂)透过膜上的微孔流到膜的低压侧,为透过液,大于膜孔的微粒被截留,从而实现原料液中的微粒与溶剂的分离。微滤过程对微粒的截留机理是筛分作用,决定膜的分离效果是膜的物理结构,孔的形状和大小。/ w. z' M; m2 ?# f1 C" V
f8 n; N: J, O5 t* g; ~; e: c
超滤(简称UF)是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。超滤同反渗透技术类似,是以压力为推动力的膜分离技术。在从反渗透到电微滤的分离范围的谱图中,居于纳滤(NF)与微滤(MF)之间,截留分子量范围为50-500000道尔顿,相应膜孔径大小的近似值为50—1000A。
) b. @4 X' x- x: a, z. L* ?& k$ \6 e* U, ?
什么是纳滤?
2 ?7 V3 Y$ E! f+ U, r' h% `' [) o1 h6 [) H& j
纳滤膜的一个很大特性是膜本体带有电荷,这是它在很低压力下具有较高除盐性能和截留相对分子质量为数百的物质,也可脱除无机盐的重要原因6 T& z9 q# i& f) X# V
8 E) J' S+ C- A+ H: U- b 目前纳滤膜多为薄层复合膜和不对称合金膜,纳滤膜有如下特点:' F8 @8 p4 \% E( Z v5 B5 G. K4 f2 i
! }/ d+ J- c8 p7 @ 1、NF膜主要去除直径为1nm左右的溶质粒子,故被命名为“纳滤膜”,截留物相对分子质量为200-1000
$ N0 k1 n* z- V' M& O
9 E. C2 ~( g; [+ s4 g 2、NF膜对二价或高价离子,特别是阴离子的截留率比较高,可大于98%,而对一价离子的截留率一般低于90%
6 u5 v2 T" W# {* D' U4 x/ ]. ]2 N; P2 h; a A9 A
3、NF膜的操作压力低,一般为0.7Mpa,最低为0.3Mpa
. G9 X! Q) M! Y3 p2 [" s! N
0 v* n/ w( A4 h( z 4、NF膜多数为荷电膜,因此,其截留特性不仅取决于膜孔大小,而且还有膜静电作用
$ Q6 P8 F V3 m; A" b$ P3 r" B$ D+ a5 m6 E# F0 X
反渗透最早应用的反渗透膜醋酸纤维素和芳香聚酰胺非对称膜是按照海水和苦咸水除盐要求开发的,对Nacl的截留率高达99.5%以上,操作压力高达10.5Mpa,称之为高压RO,中央净水器以后开发的一些高压RO复合膜使海水反渗透除盐的操作压力可降至6.5Mpa,1995年以后开发的低压RO膜可在1.4-2Mpa下进行苦咸水除盐,对Nacl的截流率仍高达99%以上。
- |4 a& a" I# J% Y
m1 p8 T; d0 z0 `% ]4 c |
