查看: 1628|回复: 0
[民用净水] 净水器的好处有哪些?
发表于 2012-7-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 n' v1 `& L& s; \  E" ^1 |# W  净水器都有哪些优势呢?汉斯希尔公司是专业从事反渗透净水器的生产销售的,从50G--800G几乎各种型号我们都可以做,从事净水器生产9年时间以来,我们的产品从起初的粗糙进步为现在的精致,从起初的铁压力桶,进步成现在的食品级塑料桶,一步步我们时刻在寻找市场的需求,通过市场的反馈来改变自己,进步自己,提高自己。
# R/ |$ ]' @' R' C  c
& t4 o' E" H( Y8 l7 E( N% x    RO反渗透净水器,我们都知道,它的技术来自德国,被称为是“德国航天技术”,这意味着它在技术上,使用上是相当成熟的,它很直观的特点就是通过过滤,可以把自来水变成直接可以生饮的纯净水,从自来水到纯净水的变革很简单,只需要五个步骤:
7 y7 ~- D3 T* G# I% z2 c2 J    第一:粗滤熔喷PP芯,可以过滤水中大的杂质,毛发,胶体。9 U% L1 a- |- _0 A1 b
    第二:精滤椰壳颗粒活性炭芯,可以过滤水中细微的杂质等。" @  S0 G. \- B) B
    第三:精滤压缩活性炭芯,可以吸附水中异味,除去水中余氯等。0 {% {6 `) r! j* ~1 X% P/ n
    第四:反渗透RO膜,0.0001U微米,可以直接截流水中细微杂质,细菌,把原水过滤成为纯净水。
; u! m6 T" S& E; g5 x. ]  K4 e    第五:后置小T33,主要成分活性炭和载银,改善口感的同时,可以让特纯净的水含有人体所需的矿物质。
( ~6 d! g! z4 R& j9 M    总体水RO反渗透净水器目前对于净水设备市场来说是唯一能够通过直接过滤达到直观标准的机器,它的优势就在于,市场价格低,维护成本低,效果明显,达标,也是唯一国家颁布检测标准的机器。5 B0 R8 }& G  _2 t7 y
    当然一些业界人士也会说:净水器也有缺点呀!比如说要用电过滤后的水太纯净,对人体不好呀等等!其实这些看法和说法并非戏言,是有道理的,但是细细分析来,也是可以用事实去辩驳的,我可以按照我自己的看法说说:% P8 l  r  ?" B/ I2 X/ v
    1.净水器用电,其实净水器耗电是非常小的,属于微电量,因为第四道过滤的反渗透膜是高压膜,需要通过电带动马达过滤RO膜,所以用电是必须的,只有电,马达才能够帮助它去完成RO膜的过滤。所以大家不必担心它耗电。
1 t" b3 x9 h  V3 r% u4 @    2.净水器过滤后的水太纯净,对人体有害处。前置过滤器其实净水器过滤后的水是很纯净的,但是为什么它有第五道载银活性炭的设计呢?原因很简单,通过载银活性炭不仅能改善水质口感,还能有效保留水中的矿物质,让纯水达到人体所需的健康水。
* \5 T. t( P6 o4 ?! ?8 U! g  u+ F2 w! B
GMT+8, 2025-12-17 17:09 , Processed in 0.071164 second(s), 18 queries .
