6 N* L7 @' l5 i3 a1 D 安装位置7 j3 P* T+ Q8 R
开水器应安装在台面上方。
0 Z2 C+ n4 N$ K( p 开水器的出水口应高度适当,最佳高度为成年人胸前高度。+ ?8 K7 `6 u0 a8 u2 L% W+ w
建议龙头出水高度应高于台面200毫米。
% n- L* o6 E$ K& |, S 上方至少留25cm维修空间。
/ J7 R$ Z! ]5 l# ^( o) v5 `# I4 a8 I 左右至少各留20cm维修空间。
- V: V6 O# q: _ \* N 进水水质要求water quality guidelines2 \. A8 ]% l7 C1 Z6 d, v9 U) P) ]
总硬度 Max 200mg/l / U6 r! h7 f7 _5 |, Z! e
TDS Max 500mg/l
3 i4 ~) y! P2 }) P pH Min 6.5 to Max9.5 , o9 F- N9 g* |
铜 Max 1mg/l 0 ]- P/ G* L: H; B, U3 P( O. V
游离氯 Max 2mg/l ( o* D9 z6 K6 G1 E% ^
总氯 Max 200mg/l
& F# m& Z) P; w' N7 c% H; s* n 6 A6 \9 _+ d+ F. L" [' f
固定$ H a, ~( e6 |/ i5 W1 b
使用悬挂螺丝钉和固定螺丝钉挂墙固定。' C1 g& ?( v5 @& B
管道连接9 s. _$ p0 I$ j4 T/ h/ a# f
裕邦开水器设计与冷水供水管直接连接,最小水压15psi,最大水压100psi。/ P b% {, o- F
进出水管径:15mm(外丝)。
- [! C( Y) l/ }; U. x, B# L 进水管安装隔离阀,以便维修。
- [3 e% T, A, b4 E5 D 水压超过100psi,必须安装降压阀
: \5 y4 W; U& U; y' Q8 a 明管安装:用15毫米或1/2压缩弯管连接进水管和排气管。
# v1 g1 j7 B* F 暗管安装:将管道直接与进水管和排气管连接,排气管必须接至台面下可见的排水处。' S2 I2 k* \7 i8 g, S3 k- T6 P8 |
排气孔必须排放至安全可见位置,因为在某些情况下会排放冷水、开水或蒸汽。5 o h9 X: [) e% M4 Z" _' `% _* f& m
排气管尺寸:15mm(外丝) |
