/ X) x% }- k5 ]( d1 a1 {
德国汉斯莎萨公司是世界上最早发明并制造减压阀、安全阀及管道过滤器的公司之一,也是世界上生产减压阀、安全阀生产规模最大、品质最好、规格最齐全的公司,至今已有65年的历史。德国汉斯莎萨公司最大的优势在于它的研发能力及其先进的理念,汉斯莎萨公司的座右铭是 “巧妙的主意为聪明人所用”。( }; c, V+ J: M" a' b9 V, ~
在德国,法律规定每家每户都必须安装此系统(通常安装在进水管道水表后),确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害,并且对暗敷、水喉、电器起到积极的保护作用。
2 c9 a5 i/ t1 m3 h* ` 功能与使用范围 汉斯希尔前置过滤器
# [- m: q2 R8 p& h; o4 A 为杀灭细菌,我们一般采用煮开的办法,但是这种方法不能把不溶与水的固体物杂质及有害化学物质排除掉,如铁锈、沙泥、游离余氯及其化合物三氯甲烷(致癌物)。汉斯.希尔牌前置过滤器是一种可靠的杂质过滤的装置,可滤除40微米以上的颗粒杂质,使水质恢复到自来水出厂时的标准。管道的锈蚀、泥沙等杂质不但会导致褐色水和用水设备控制件的失灵,如龙头滴水,热交换器管道堵塞、破裂,而且还会在管道上沉淀下来,一方面为细菌的滋生提供了温床,另一方面会形成电化物质,它们可以在短短的几个月内造成金属管道的腐蚀或穿孔。汉斯.希尔牌前置过滤器既适宜家庭安装使用,也适用于独立装置在下列设备或系统的上游,起到积极的保护作用,例如:净水机、洗碗机、咖啡机、热水器、锅炉、洗衣机、地暖、散热片、中央空调、冷却塔、马达、医院、农业园灌溉(如微灌、滴灌系统)等。可以防止水质污染,避免管路锈蚀。& q5 U+ d3 P, @/ K8 s+ i
易于操作和维护
5 e& z6 N2 x; L1 R) e 当杂质积累到一定量时,过滤装置内的压力会发生变化并将红色小球推出,提醒您进行清洗。周围还有月份刻度标记,记录你每次清洗的时间。+ v' H% x7 ~, E
反向冲洗简单易行
- M7 y, m V* L% R U( {% w ProClean无需使用任何专用工具,您只需按说明打开阀门或旋转反向冲洗开关,整个过滤器会自动彻底冲洗干净吸附于滤网上的杂质。之后,关闭出水阀,将冲洗装置恢复原位。此时,红色小球会在无压力情况下自动复位。8 ?9 c. ]! @$ X7 Q5 @
特性及功效 前置过滤装置
# ~ i, j7 m2 G5 Y 1、消除二次污染,减少水污染疾病
1 R( J1 O& k! e$ n# y 2、去除固体杂质- q# k7 o( Y2 G5 X
3、保护管路系统安全 E6 s _* Y# O- _" ^
4、提高能效,降低设备维护成本
; k' u' Y$ ~! ]5 O' ]4 P 5、银离子不锈钢滤网抑制细菌成长
- b2 {$ g/ J) O, v6 R# S 6、中国国家卫生部、德国DVGW认证. m* E' w5 D: V$ f2 d f) I$ E1 p, R
7、德国原装进口
; r6 a1 ]4 R9 x, R2 \7 } 消毒用游离余氯(管道老化、水箱渗漏、水箱自身铁锈或防锈漆皮脱落、昆虫和动物尸体、寄生虫、消毒用游离余氯等。1 B& Z# N/ y( @6 J
滤网是镀银的不锈钢材质,去除率72%。过滤器阀体由防震加强型玻璃纤维制成,内部配件有防震耐温塑料制成,橡胶配件由防老化橡胶制成,其他功能配件按欧洲标准CuZn39Pb/CW14N或者1.4305型号的不锈钢制成密封圈由无石棉纤维制成。所有的材料均符合饮用水的标准,所有的非金属材料都经过DVGW研究所的测试和认证。* b% B/ w& h6 H* `
体积小巧,不需用电,不必专门排设地漏,可适用于绝大部分居室的类型。铜体的机头饰以防澡涂层,加上不锈明密闭机壳设计可以有效防止绿藻滋生。 |
