查看: 1665|回复: 0
[民用净水] 安装纯水机只需八个步骤
发表于 2012-7-3 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关闭水源,打开水龙头,放掉管内剩余的水。
3 x' F) A+ D1 r) ]8 l    2、拆下水龙头进水管,安装好进水三通并用扳手拧紧(安装进水三通时,若接头上有橡胶垫圈,则无需缠生料带。)将1|4进水球阀缠好生料带安装到进水三通侧孔处,自来水进水管安装在进水三通上,并用扳手拧紧。
8 U% E% `9 H/ G, _7 e  E    3、关闭进水球阀,打开水源,用纸巾擦拭检查安装接头是否渗水反渗透纯水机
$ c, n' y1 K$ w; j" `) z) O       4、将PP棉、颗粒活性炭、压缩活性炭三道滤芯按顺序装入滤瓶中,并用扳手拧紧各级滤瓶旋盖。
/ X* u6 T8 a, c7 [0 `+ Q& D  5、在压力桶出口缠上适量的生料带,装上压力桶球阀,用PE管线将后置活性炭进水口与压力桶出水球阀连接好。% n% S: a' H+ w
  6、进水管连接:厨下式纯水机机器安装时,直接将进水球阀处接出的管线接入机器第一级滤桶进水接口;在柜式机器安装时,首先打开机柜下部的管线及电线进出口的孔盖,将电源线引出来并将水球阀处接上的管穿过该孔,引至机柜内并接到机器第一级滤桶进水口接头,然后检查接头是否渗水。工业纯水机 * y' ~/ E3 g% U5 Q% L: T+ o/ [
       7、冲洗前置滤芯:首先拆下逆渗透膜壳进水短PT管,插入一容器中,打开水源和电源,冲洗前三道滤芯,直接到出水清澈。6 k$ S: C3 O/ G8 S; ~( E
  8、安装鹅颈龙头:用钢钉在不锈钢洗手槽上打一个小凹槽(便于钻孔),用手电钻(M12钻头)在槽面上打孔。然后固定好鹅颈龙头,鹅颈龙头下端接1|4PE管,另一端连接后置活性炭滤芯出口。
GMT+8, 2025-12-17 15:16 , Processed in 0.068530 second(s), 17 queries .
