查看: 1572|回复: 0
[民用净水] 解析软水机在各个位置安装注意事项
发表于 2012-7-2 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
* C  @: D+ v! X/ ^( I        经常接触到准备购买软水机的消费者,对软水机到底应该装在什么位置提出疑问。因此在这里想借此结合多年的安装经验与大家做一讨论,欢迎大家拍砖头。9 Q5 y$ M# e: @8 L8 l  Q
        软水机的安装条件及注意事项:
( Y+ V/ O$ ~9 w5 c5 L        1. 根据需求确定水路方案工业软水机
9 F# l$ K. r$ }( n) P1 f( O. u                2. 设计好电路、电源插座(如是手动型可以不用电源)7 E8 G: T8 M% G/ J
        3. 具体的摆放位置(通常会考虑放在橱柜内,具体还需与橱柜设计师协商)
( r% x. a& c) X% h$ L5 i7 P8 b7 o        4. 连接下水管道(反冲洗后排放污水及溢流水的排放,通常需要两根管道)
. w; X3 @6 C& u+ h( X% a+ s        5. 原水温度范围:通常是2-50度内/ A" U$ a: c* }( [+ _
    6. 原水压力范围:通常是1-8公斤/平方厘米$ Z2 e/ w2 h, r
        7. 摆放时不可倾斜或倒置: T+ B- d1 y  K' o
        8. 分体机型,主机罐体与盐箱位置可以上下错开(通常是因安装空间限制而垂直摆放)" q: f( O: C2 j& l  M. s& x4 U
        9. 如原水为自备井水,建议考虑前置过滤器的安装位置
4 P: n& E. X/ q* J# o" ]: M        鉴于遇上的安装条件既注意事项,软水机通常的安装位置建议考虑厨房或卫生间,限分述之:
$ h7 t, }, V+ X$ L9 g0 z7 z. F0 J        卫生间安装:
( Y$ b% Y. M6 a* {  \        8 x  d0 e  a* \& P) `
        住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场上一体的软水机体积都比较大,所以卫生间还是考虑安装分体软水机好些,如能装在水盆柜内是较理想的。否则裸机安装就成了必选,也可以考虑挂在墙上(有些不美观)。; Z7 Y8 \4 y) |4 t: x: `
        厨房安装:软水机工作原理        软水机在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,但这一方案对软水机的尺寸有一定的要求,建议优先考虑分体机。一体机往往需要单独设计一节柜体存放,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜来说也是容易让消费者心疼的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是蛮高的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向(明管总是不方便的)。
- r1 R  W, X, w& E, X. D        软水机安装在橱柜里有个基本原则:$ ]* a% y; W$ ?1 [$ r4 T9 ~! W# s
        1. 根据软水机的安装尺寸确定橱柜尺寸——根据机型定橱柜6 V" @$ _$ |& e. B& o: L
        2. 根据橱柜的尺寸定相应的机型——根据橱柜定机型。
, c2 i& C$ X4 [) M+ `  s        综上所述,水处理产品需要具备上水、下水、电源、使用和维护的方便性、美观性等因素的综合考虑,而较容易具足上述条件的安装位置当首选橱柜水盆下的柜体内。
GMT+8, 2025-12-17 15:25 , Processed in 0.068212 second(s), 18 queries .
