查看: 1536|回复: 0
[民用净水] 通常净水器滤芯的使用寿命是多久呢?
发表于 2012-6-29 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先,无论净水器中使用什么材料,绝大部分的作用无非两种:过滤(或者形象地称为“截留”)或者吸附。0 g+ X8 X/ m' v/ ^
  常见的PP棉滤芯和超滤滤芯,就是过滤型滤芯的代表,它们依靠自身的过滤精度,过滤和截留不同尺寸的污染物质。但是,这些材料在截留污染物质的过程,也是其自身逐步被污染的过程。因此,一定时间以后,过滤型滤芯就将沉积微生物、细菌等有害健康的物质,所以必须定期更换。净水器滤芯  以活性炭为代表的滤芯,是吸附型滤芯的代表。这些过滤材料依靠本身强大的接触面积,可以有效吸附源水中含有的有机污染物、余氯及消毒副产物等。可是,同过滤型滤芯的情况类似,伴随着这些污染物质在活性炭表面的集聚,一来是吸附型滤芯的吸附效率会逐步下降,更为重要的是,富集着这些污染物质的滤芯将成为微生物滋生的温床,如果长久得不到更换,微生物大量繁殖,不但污染整套过滤系统,而且会在分解过程中散发出难闻的气味,极大地影响净水器的出水水质和口感。8 m9 H- M7 T; A' ^! H: h
  第二,作为家用净水器,时间是决定滤芯更换时间最有效的判断标准。( o- g" J8 e4 N* B1 e+ w  ^8 F
  决定净水器滤芯使用寿命的因素很多,一般来说,依次为:净水器水源,即自来水的水质状况;净水器的配制工艺;净水器的用途(分别安装在工厂、办公室和家庭净水器,净水器处理量的差异极大);作为家庭用户,使用习惯和净水处理量类似,决定滤芯的主要因素取决于滤芯的使用时间。因此,在源水水质和处理工艺的已经确定的前提下,家庭用户根据滤芯器用以后使用的时间来决定更换周期,是最简单也是最可行的判断。
( A$ d- W' b  s) x9 K8 a4 ^  第三,作为目前比较流行的集成一体式的净水器,其滤芯的更换周期应该按照使用时间最短的来计算。! \6 L! N! U( `8 b
  目前市场上宣传使用时间最长的也就是多种滤芯放在一起的这种一体式净水器,往往厂商宣传滤芯更换的时间是使用寿命最长的滤料的更换时间。然而消费者根据笔者滤芯使用时间的决定性因素可见,如果根据其中一种滤料能使用的最长寿命来换滤芯的话,其他滤料的使用时间早已过期,那如果按照正常各种滤料的更换时间来更换滤芯的话,此种滤芯又该如何更换呢?消费者可见厂商扩大宣传使用时间的意义何在?如果如右图净水器的设计,一根滤筒装一种滤芯的话,这样就可以轻轻松松按照正常寿命来更换。美的净水器
8 H) e7 Z/ E3 S; R       目前有很多品牌的净水器,采取不锈钢外壳,内部将PP、活性炭、KDF、超滤以及各种矿石都放进去,号称十级甚至二十级过滤。但是,这种集成一体式的滤芯,更换起来非常复杂和麻烦,因此很多厂家往往用所有过滤材料中寿命最长的那个来标准滤芯的更换周期,其实这是极其不负责任的。非常明显,如果要保证这种工艺净水器的出水安全,按照所有过滤材料中寿命最短、更换最频繁的那个材料的时间来决定净水器整体的维护保养周期才是对消费者最为负责任的态度。
GMT+8, 2025-12-17 15:30 , Processed in 0.067560 second(s), 18 queries .
