查看: 1578|回复: 0
[民用净水] 使用净水器应该注意什么问题
发表于 2012-6-28 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ }0 T9 }6 W' Z8 V! K/ u
随着越来越多人使用净水器,所以能让净水器正常的工作运行,是很重要的,直接关系到净水器的净化的质量,净化水的好坏,这是因为净水器过滤后的水我们是拿来直接引用的,所以净水器是否能正常的工作就关系到我们身体健康。
( @" R6 E& @! k, M# A% L
4 d9 n1 L5 }1 h, f净水机首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗,否则会影响净水机性能和前期制水水质。净水器安装第一次使用前应对家用净水器,进行冲洗以冲掉净水机内的保护液,首先要将所有的水龙头全打开,自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头这些都需要打开,然后冲洗15分钟,直到出来的水清澈无泡沫。还有一个小窍门,冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。接着,关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5分钟后可正常使用。
5 l3 B* e) O% m8 G( L. Y2 q5 d4 a* }4 D: R/ t- A3 ]. l
* {  o4 ~2 ?* L1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
1 p; o% ^, G5 }4 x* p7 H: D: w4 Z# d: a6 ?% A. _8 \
2、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗.净水器滤芯# m) u) S0 j9 q
5 Q% @9 ?, Q# B( h" S1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。/ T: L2 S; m5 t$ ]; m% P6 P1 x
: F" T6 _, r/ ^6 a- G; V# l- _& _9 d
2、超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。
" C' C: z  h# L+ s! Z$ {, |0 ?3 O5 g& t7 C8 w; M, h, p) _9 X
3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。: Z) w. `. {( S8 z# Z1 [* u
, y# x* s% \) d1 n' N7 M0 v+ D
4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果家用净水机进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
GMT+8, 2025-12-17 15:24 , Processed in 0.067866 second(s), 18 queries .
