" a' c9 t9 B4 k! {, ~ 随着现代人对生活质量的要求越来越高软水机饮用水市场总是在推陈出新,继矿泉水、纯净水进入家庭之后,"软水"这个新概念已经在申城悄然流行。近几年,我国软水机市场发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励软水机产业向高技术产品方向发展,国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对软水机市场的关注越来越密切,这使得软水机市场推广策略与营销渠道开发的发展研究需求增大。那么什么是软水机呢?它的作用又有什么呢? 1、什么是软水机?
( L5 Z6 h) i0 b1 o5 P' Z; R 答:顾名思义软水机就是将水软化,是一款去除水碱的设备,它运用离子交换原理,对硬度(水碱)的去除率达99%以上,无须更换滤芯。可对全家的所有用水进行全面软化,串联在水表后主管道上,安装在厨柜内或用户指定位置。
( S' k7 g3 G; I4 q2 p0 T 2、软水机的作用是什么?
# a9 ^! D, {+ I' @ 用水设备(壁挂炉、散热器、热水器、太阳能等)永不结垢、堵塞,使用寿命更长,杜绝因水垢而产生的安全隐患和设备损耗,卫浴设施(玻璃浴房、镜面、浴缸、马桶等)用软水,再也没有难以清理的白渍和锈斑,而且女士常用软水洗澡有很好的美容作用。在生活中我们能节省很多能源和麻烦。3 i, J L" ~0 q9 r( g7 p. E0 G
3、工作原理及日常运作费用:
. j0 z& F+ h" g7 e* A; [) y 软水机在控制头那位置有一个入水口,一个出水口。将入水口接在水表后面,总出水口,这样,流出来的水就全部是软化过的水了,所有生活用水都解决了。软水机罐子里面装的是树脂,透明黄色小颗粒。软水机就是靠这树脂去吸附水中的钙美离子,当树脂达到一定饱和度的时候要靠浓盐水将水中的钙镁离子置换出去,恢复树脂的吸附功能(这个就叫再生),再生的时候是需要无碘盐的,平时正常运行的时候没有废水,一个月盐钱大约需要10块钱左右,全自动的软水机一个月最多耗电3度。' [9 ^) ?! E$ O2 R$ ]4 }4 E
4、软水机的类别:7 U* v' t4 s+ b0 o0 @, b
根据外观可分为整体和分体式。根据使用的控制器可分为半自动、全自动型。全自动的又分为时间型和流量型.全自动软水机的完全由电脑控制头控制,全自动运转,无需专人操作。% ?. N+ ~1 M8 ^
5、软水机功能:
5 o$ g: A( w1 n1 U+ r- u/ h 主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是驱除水碱。
6 e( V) m3 ] y( o# \. }+ [9 c5 J5 M6、如何选择软水机:: R7 n. ?: [! N' D' z$ u
将水软化后,如果再把覆盖钙镁离子的树脂还原成覆盖钠离子状态的,那就要依靠盐(亦称再生剂)和水的稀溶液进行再生。添加盐就是为了不断地进行树脂再生。url=http://www.syrwater.com/?gallery-5.html]前置过滤器[/url],[软水机从一个再生过程到下一个再生过程之间所产出的软水量被称为软水机的周期制水量。' \/ a9 Z8 j2 ?1 X- g
在选择软水机时,需要考虑三个主要因素:第一是水质,水的硬度越高,你选择的软水机的周期制水量也就越大;二是家庭常住人口;三是用水点的数量,家中人口越多,用水点越多,相应地也需要选择周期制水量越大的机型。最佳的周期制水量是软水机工作了3至4天时,树脂再生一次至于软水机的流量,你不必担心,像Alikes这样大品牌软水机的流量都能够满足日常生活的需要,管路的压力变化也不大。$ ^. L) @0 U5 I
