查看: 1713|回复: 0
[民用净水] 专家支招:如何正确使用家用直饮机
发表于 2012-6-28 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 R* o9 J) A3 r2 ]' d" V    温热型直饮机使用时,按下加热开关,怡口直饮机电热管电源为“保温”指示灯提供电源,作通电指示。同时,电源分成两路:一路构成加热回路,使电热管通电加热升温;另一路为“加热”指示灯提供电压作加热指示。当热罐内的水被加热到设定的温度时,温控器触点断开,切断加热及加热指示回路电源,“加热”指示灯熄灭,电热管停止加热。
4 N2 ^. b5 d* a" B# u8 n0 A+ y; [8 P$ a
    当水温下降到设定温度时,温控器触点接通电源回路,电热管重新发热,如此周而复始地使水温保持在85-95℃之间。7 Q2 B9 ^' f1 g) Q/ N( u1 C! B
0 R( x- _5 f3 P4 S% [, n/ c( y* J" P    半导体直冷式冷热直饮机
, h; N. J" [3 j5 t: x5 Q& k. _4 C* K* Y
    半导体直冷式冷热直饮机在使用时,直冷式冷热直饮机由水箱提供常温水,进水分两路:一路进入冷胆容器,经制冷出冷水;另一路进入热罐,经加热出热水。
0 L# m8 G) U: \% W( K
/ \3 l0 F$ I- @1 S7 i) _       按下加热开关,加热指示灯亮,电热管发热,热罐内的水升温。当水温知到设定温度时,温控器触点断开,自动切断加热电源,加热指示灯熄灭,电热管停止加热。当水温下降到设定温度时,温控器触点闭合,自动接通加热电源,加热指示灯亮,电热管发热。重复上述过程,使水温在85-95℃之间保持恒温。
GMT+8, 2025-12-17 15:22 , Processed in 0.088390 second(s), 17 queries .
