查看: 1769|回复: 0
[民用净水] 反渗透纯水机系统简介
发表于 2012-6-27 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       纯水机的净水系统是以反渗透膜为核心的,反渗透膜之前的部分可称为前处理,反渗透膜之后称为后处理,下面对其进行分别分绍:( H+ V$ b" L5 z' u6 A+ C; b
      1、前处理 * D3 |3 u( |) n) ]+ ]
  前处理是对原水进行初级净化,为反渗透膜提供水源。其主要作用是保护反渗透膜。前处理必须具备的两级滤芯:沉淀滤芯、活性碳滤芯。
反渗透纯水机
/ Y, O7 l+ a0 ?! G  沉淀滤芯又称PP(聚丙烯)熔喷棉,其过滤精度为微米μm级,主要作用是去除原水中的铁锈、泥沙、悬浮物等大颗粒杂质。经沉淀滤芯净化的原水可达到基本无色、无肉眼可见物,可防止反渗透膜被堵塞。 4 O- v9 o" o# a8 L4 h5 W) C
  前置活性碳芯不仅能去除原水中的异嗅、异味,还可对水的浊度、色度、有机物、铁、酚、F、As、Hg、Al、CHCl3、CCL4、余氯等具有明显降低作用。通过去除自来水中余氯,可防止氧化性极强的氯对反渗透膜的损坏。 5 R' ], x" ?2 A2 h% A) o3 b
  前处理还可以根据需要增加树脂滤芯,降低原水的硬度,防止反渗透膜表面结垢。
2 `1 j  I: m/ r# l      2、反渗透和反渗透膜   x# K: P+ g: |/ N) U& M: r0 O  q
  渗透是一种自然现象,是指溶液中的溶剂通过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液转移的现象。
6 V6 T2 ]# L+ e$ I" R  反渗透又称逆渗透,与渗透现象相反,是一种人为现象。反渗透是指在一定压力下,高浓度溶液中的溶剂通过半透膜向低浓度溶液转移的现象。- J' l# f- h$ L3 M
  反渗透膜是为了实现反渗透现象,采用特殊工艺合成的一种半透膜。它能去除水中的大颗粒杂质、胶体、微生物、有机物、重金属等,对溶解性固体(盐)也有较高的去除率。经反渗透膜处理后就可以得到安全、卫生的纯净水。- X' X! I6 z: S% p* p
      3、后处理
纯水机配件1 h1 H! `% H! x: h/ r8 i3 b* ]; |
  纯水机的后处理可采用活性碳滤芯、紫外线灭菌灯等。
, {8 T+ P' u5 q, p9 H( D  后置活性碳滤芯的作用是将反渗透膜制造的纯水进行深度处理,去除水中挥发性有机物、气味、改善纯净水的口感。尤其是使用压力式储水桶的纯水机,后置活性碳能有效去除储水桶产生的橡胶味。
/ m& Y' s0 k2 M; {) ~) X      紫外线灭菌灯经常在高档纯水机上使用,可防止纯净水被二次污染。
" ^! ?" q3 p8 ?, A: s1 W      4、增压泵和控制系统
5 w$ t# y# t0 t* K" s% c  由于反渗透膜需要0.4-0.8MPa的原水压力,所以纯水机净水系统必须加装的特殊的增压泵。增压泵一般采用24V直流电源,由水位开关或压力开关进行控制。
GMT+8, 2025-12-17 17:10 , Processed in 0.070117 second(s), 17 queries .
