; Z9 x; X, E1 y 净水器的好坏,还有一个标准,爱惠浦净水器就是口感。好的净水器,出水甘甜,用来泡茶、冲咖啡都堪称佳品,而且无论浊度、色度都目测纯洌清净,让人心旷神怡。为此很多厂家选用后置活性炭来增加口感,当然也有很多厂家通过增加银离子来改善口感。孰优孰劣,试过便知。
9 U5 a* t7 \/ N) m* z( V- `& C9 x# |8 h$ p, a+ v2 E# p2 P. U
PP熔喷滤芯产品采用无毒无味的聚丙烯(材质:PP)为原料,经过熔融、喷射、牵引接受成形而制成的各种管状深层滤芯。纤维在空间随机形成三维微孔结构,维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布,集表面、深层、精精过滤于一体。 ) e0 |1 Z) w- P. J7 o1 d* l
7 w6 q0 h6 l# A 净水器滤芯如何分辨好坏 好的净水机滤芯是怎么样的。
/ J M2 _+ V5 c1 }! h: k }+ T! J' J7 T; U6 m' I! e/ o. c3 E
使用不同的生产技术可控制成不同的过滤精度,也可以形成内外精度一致的表面型滤芯或内紧外松的深度型滤芯等。此滤芯本身不使用任何化学粘合剂,更符合卫生,安全的高品质要求。可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5-100μm,其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上,可配置不同型号的端盖接头,满足各种工程安装的需要。孔径致密,有层次,耐酸、碱等化学药剂及有机溶剂的腐蚀,强度大,价格较便宜,可清洗后反复使用,降低了使用单位的成本,符合卫生许可标准。% u; L2 I2 |7 f: K7 Y
+ b5 V: @9 y/ R x9 W 滤芯精度(um) 0.5、1、3、5、10、15、20、25、30、50、70、100um....* H: P0 T# _) X- n; y
( h& m0 T) G2 ~, h2 V1 A, b, p
滤芯外径(mm) 30mm、50mm、55mm、60mm、63mm、65mm、115mm、250mm...等,特殊规格的可依客户需要定制 滤芯内径(mm)------15、18、20mm、28mm、30mm...等,特殊规格的可依客户需要定制。
& {1 w! ]# V5 t* ]* M1 V% `' i! _# G7 P' I, z& E
滤芯型式:分为有骨架、无骨架、外护套 滤芯接口:平口型、插入型等应用领域:※各种纯水系统的预过滤※食品、饮料、酒类、发酵液、纯水等的过滤※PCB,PLD、CRT、LCD、IC中高纯水、感光溶液、电镀液,半导体、 水处理,净水器,微电子,食品,饮料,化工,溶剂、酸、碱的过滤。4 l: ~; V4 K, ]. X7 o
