1、进水球阀,纯水机总进水阀门,打开进水球阀,自来水进入纯水机,安装位置位于进水三通侧口,便于检修时关掉水源。
1 r6 ]/ r' H8 F- i 2、PP棉过滤器,孔径5微米,沉积式前过滤,除去尘土,铁锈,砂砾等大于5微米的物质。
( b( v7 W$ S1 o4 r; v; l 3、低压开关,当水压达到1.5kg/cm2时,接通电源,使机器正常运行;当断水,或水压达不到1.5kg/cm2时,切断电源,机器发出蜂鸣报警。
) _+ w# |' A" R1 B 4、高压泵,给自来水加压达5--8kg/cm2,以满足RO膜制水的压力及流量需求。
) B& W3 k/ H3 y* ?2 x$ z 5、颗粒活性碳过滤器,预过滤,除去氯臭味、甲烷、农药、化肥及其它物质。" t) z2 q: ]; N# C, m
6、第三级PP棉过滤器,孔径1微米预过滤,除去由于活性碳脱落产生细小颗粒物质。& x$ i; X3 w1 P6 S* z# V& z
7、进水电磁阀,当电源接通时,自来水经过进水电磁阀,使纯水机正常制水;当机器停止后切断水源,阻止水过去,通过浓缩水路排走。 家用纯水机
% P2 ~3 X- `& s! V 8、RO膜,又叫逆浸透膜,它是依靠机器对原水所施加压力,使原水中水分透过RO膜,而把原水中的细微杂质,过多的无机盐、有机物、重金属离子、细菌、病毒、农药、三氯甲烷废物等其它有害物质统统截留下来,并通过连续排放的浓水将这些水中有害异物及盐分排出,进而得到十分洁净的饮用水。它的孔径只有0.0001微米,它对水中粒径最小的无机盐离子的去除率在90—96%以上,对细菌、病毒等有害异物的去除率在99.99%以上(理论上可以说成是100%)。
5 F, K; R- P3 P3 s: b4 y- n 9、逆止阀,工程上也叫单向阀,纯水水满,压力达到3kg/cm2后,防止高压纯水倒流与废水一起排走。
$ C3 Y+ V% B# F+ Z* t) j 10、高压开关,自动控制纯水机工作,当纯净水的水压达到3kg/cm2时,切断电源,使纯水机停机;纯净水排出系统(比如打开龙头放水),水压减小,减小到1.5kg/cm2时,自动接通电源,使机器进入正常制水状态。6 v4 y1 a7 V7 w# O
11、压力储水桶,储存纯水,以供备用,气压0.4—0.8kg/cm2。& K& S, t0 a: W2 r# e
12、气嘴,给压力储水桶补气或放气。9 n- K8 E! v/ X- S9 V
13、压力桶上球阀,压力储水桶的进水或出水阀门。
9 [2 o% C \- C( V 14、后置抑菌活性碳,除去异味使水质甘醇甜美,避免压力储水桶内纯水二次污染。 H2 z3 p, j7 o3 r) d! v! Q. D; ~2 ]7 m
15、鹅颈龙头,取用纯净水的开关。, o: J& ?( o- j, M2 R# l6 |/ F
16、废水比例器,使浓缩水排走,经小孔限流憋压,保证RO膜的工作压力。浓缩水与纯水比例1:3—1:5。它的作用就是控制流量、保证恒定的系统压力。
+ h1 b0 K" d3 Z9 V+ H- A' V9 ^ 17、冲洗电磁阀,由机器(电脑板)自动控制,纯水机累计工作7.5小时,电源接通一次,对RO膜进行高压大流量冲洗,冲洗时间1分40秒。 反渗透纯水机
2 @1 ~( M% v! q3 x' P, b* L 18、液晶显示电脑板,重新分配电路工作电压。4 q) W# D0 c. I) K8 f3 j; J
(1)开机电源指示,5秒钟后机器工作并自动冲洗1分40秒,显示“F”。7 e: Z: Z# D4 y- ], w. g q
(2)随后进入造水状态,显示“C”,数码循环跳动。0 e+ u+ \7 |( n9 i, `
(3)造水满后,显示“8”,泵延时20秒后停机。(用水后,再进入造水状态,循环)* S" X4 ^; i: g E6 v) U9 P1 ]9 d( r
(4)缺水或水压不够时自动报警,显示“┫”,并伴有“笛--笛--”连续报警声。9 y9 ~8 |% f) E5 A3 `4 T
(5)机器累计造水总时数达7.5小时后进入自动冲洗状态,冲洗1分40秒(循环)
6 a2 _, @- _1 N (6)如机器长时间工作不停机,机器报警并自动停机,显示“7”,并“笛--笛--”长鸣报警。
. @6 o# f U. @% r0 E% g; U (7)按强冲洗按钮显示“S”,自动冲洗1分30秒后直接进入造水或待机状态。4 o/ x3 k+ M- Q1 {# K, t
(8)电脑板插头共12条线:1 R0 C* T( S/ b3 ]0 _# Y0 x( X
a、黄线二条接低压开关;
& }6 a$ w! K4 D b、兰线二条接高压开关;& ~; k7 K/ n: A0 p. `
c、黑线二条接进水电磁阀;2 `: y9 ~6 E3 F
d、红线二条接冲洗电磁阀;( |/ @' f3 c" \4 c/ ?7 ]/ a
e、绿线二条接高压泵,
: [! ]5 M3 a0 a' J( E0 ?' Q f、白线二条接电源。 |
