查看: 3130|回复: 1
[工业及商业净水] 专业生产制造臭氧发生器
发表于 2012-6-25 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 F1 |+ Q' V/ s* ?# q" g. g6 \: s3 P石家庄新岛水处理技术有限公司专业生产制造臭氧发生器
3 U$ }$ L/ e8 w产品简述:
$ c/ B2 t8 [9 S' ~; s   具有臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化装备,方便安装使用。PSA(pressure swing Adsorption)富氧系统,无热再生干燥系统为发生单元提供优质富氧和干燥气源。IGBT逆变高压、高频电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行。发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其它模块工作。臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性。先进的自动控制系统,实现无人值守。每台设备均经臭氧分析仪器严格检验。! s8 \8 \" r0 ^/ Y* n% N& J" y8 x+ r3 N
臭氧的特性:- z5 d# [2 h9 ]( x; M0 ?8 c
   臭氧(OZONE),分子式(O3)是氧气的同素异形体,在常温常压下分子结构易变,很快自行分解为氧(O2)和氧( x! _  N8 f4 @: E8 W4 r
原子(O),氧原子具有很强的活性,易与不饱和化合物发生反应,对细菌病毒等微生物有较强的氧化作用,臭氧在应5 j. C8 H- }7 e2 r" |. ?  x
用后剩余的是氧气,所以是高效的,无二次污染的氧化剂。
* d( d$ E# p8 {( U% P   因为臭氧非常活泼,不易储存和运输,只能现产现用,所以臭氧发生器成为了臭氧技术的代表设备,工业臭氧的产生主要以含氧气体为原料,在强电场的作用下,将氧气分子打开重新组合后产生臭氧。/ U: }$ c9 }+ t+ {
8 N* J8 I1 X3 o3 j( o, F, N1 z
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:35 | 显示全部楼层
新岛电话:0311-86211366
; i' q  D; V  ~8 Dqq:2676585266
2 P  i' s4 k; q: U1 C9 f+ q/ |http://www.sjzxd.com
GMT+8, 2025-12-15 04:53 , Processed in 0.070572 second(s), 18 queries .
