- G2 Y: @/ C3 a( F0 O, i# P 家用净水器越来越普及,许多家庭都安装好了家用厨房净水器。净水器十大品牌家用净水器实质上是给水深度处理的小型化,其主要处理对象是自来水中的浊度、色度、异味、有机物及其它污染物等。家用净水器有什么性能呢?还有些什么分类?主要家用净水器类型及产品性能对比分析如下: / y: y( F. q( q3 L5 U( h1 q4 ~- u b6 n
超滤净水器
) }3 X6 E' q- y; g" O 市场上主流的应该算是超滤净水器了,世博会和大运会该种类净水器起了非常大的作用,是家庭用净水器普及最广的一类净水器。+ T( k/ i6 h, L8 f7 k$ @
1)超滤净水器的定义及原理 - L0 W! Y3 |& }3 d
超滤净水器是以超滤膜为核心元件,超滤净水器一般有两种,一种是仅使用超滤滤芯来过滤原水的产品,即单级的管道超滤;另一种是与PP棉、活性炭等组合使用的多级超滤产品。家用净水产品一般采用的是中空纤维膜,其过滤原理是膜分离技术,相当于孔径只有0.01~0.1微米的筛子,将部分杂质筛离。在正常自来水压下即可工作,膜在使用过程中需要冲洗以防止堵塞。0 ], d+ U$ o- q. P8 n2 e
2)超滤净水器的性能
2 [( Q. i% v; x7 Z: Q% B3 Q 超滤膜过滤精度可达0.01~0.1微米,能过滤掉原水中的胶体、细菌、部分病毒等杂质。
5 k! ]# p$ ^% }( S8 M" U超滤净水器的出水应符合国家《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。8 M8 @" j# [; |' F% k& W
3)超滤膜冲洗及更换* ]) i" w% I6 x, C; b! }% S
超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是水质较差时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。或者定期更换超滤滤芯以保证出水量及水质。
% P$ Y4 M0 l# x9 Y 中央净水器
2 U. f& y& X& G: S, a% R 1)中央净水器、净水器器定义及原理
1 h/ X, N* t+ d0 i# M* G 中央净水器通常安装在进水管道水表后,滤除自来水中有害物质,能满足大通量的饮用水需求。其核心技术主要有石英砂、微滤(PP纤维棉和活性炭)、KDF、超滤(中空纤维)、陶瓷滤芯等,也有一些采用反渗透膜的中央净水设备。其过滤原理根据核心元件的不同而有差异。
# ~8 p, R4 \( E' i1 I1 j 2)中央净水器、净水器的性能3 r/ }% y1 X+ j4 ^# X% t; H
所达到的过滤效果取决于其采用的核心元件4 w" x7 {7 l3 V# W
石英砂:通过石英砂颗粒间的间隙起到阻隔沉淀的作用,可过滤泥沙、铁锈、悬浮物等杂质,石英砂颗粒越小则过滤精度越高。净水品牌的此种过滤一般作为前置初级过滤,保护净水器后置高精度过滤元件,使其不易堵塞。
: _' K; w$ S J* v I8 X PP棉:可截留泥沙、铁锈、藻类等肉眼可见物,PP棉的过滤精度高低取决于其材料品质及加工工艺水平。净水品牌应用的此种过滤一般作为前置过滤,保护后置高精度过滤元件,使其不易堵塞。
# E' | G S# k7 K6 x7 R活性炭:活性炭具有微晶结构,晶体中有微孔,前置过滤器使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700㎡/g,这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附水中的有机污染物、余氯、异色、异味等。由于其饱和后水流速度不会受到影响,故需要定期及时更换。这也是净水设备应用的最普遍的过滤。
' r+ R0 s1 j7 q/ _ 中央净水器、净水器的出水根据其核心元件的不同,其水质应符合国家相应的标准。
! v; I* ^7 H1 b* h 当然,家用净水器还有RO反渗透净水器,因过滤出来的水是纯水,不适合小孩和老人长期饮用,其使用的性价比较低,并且由于耗水耗电,家用净水器市场占有率不如超滤净水器这种品类了。
5 {' \; z9 |/ F |
