查看: 1199|回复: 0
[民用净水] 纯水机的优点和缺点
发表于 2012-6-21 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前市面上的纯水机普遍采用的是“RO反渗透膜”技术。根据扩散原理,自然渗透中,水从低浓度区域向高浓度扩散,最终达到不同区域的浓度平衡。而RO反渗透膜则是反其道而行之,通过高压水泵提供外力来克服渗透压,使水由高浓度向低浓度流动。6 j1 y+ J4 c9 E- \4 l& Q; q
  RO反渗透膜是一种用化学合成高分子材料加工制成的具有半透性能的薄膜,并且它的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,因此可以过滤去除水中铅、砷、铜、镉等金属离子及其氢化物以及亚硝酸根等化学物质,以及一些有机物如三氯甲烷、石棉等致癌物和钙镁等无机离子,从而实现只允许水分子通过,并且达到降低水硬度以及水质净化的目的。
. e+ ?8 F( Z, S8 g! G# W; \( O# r除了普遍用于纯水机的 “RO反渗透膜”之外,在净水机中也使用了一种过滤膜,那就是超滤膜。与RO膜只允许水分子通过不同,超滤膜的孔径允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过,而比超滤膜孔径大的细菌、胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,从而实现净化过程。
反渗透纯水机
0 c5 G8 `6 c: C  RO膜纯水机因其卫生、方便、水质口感好的优势而备受民众欢迎。然而,在以RO反渗透膜为核心的纯水机生产出纯水时,另一个负面问题也接踵而来,那就是RO膜反渗透纯水机在制取净水的同时也产生了大量的“废水”。
! E) K6 |: ]! Z/ {8 S    不同纯水机厂家对外宣传的纯水率范围基本在25%-40%左右,这意味着在生产1L纯水的同时,有1.5L-3L的“废水”得不到合理的使用而白白地被直接排放掉,这一方面造成了水资源的浪费,并且也增加了消费者的水费支出。
" M$ A: B& i/ e& t    针对纯水机的“废水”问题,目前有一些厂家推出家庭分质供水系统,将RO反渗透纯水机生产的“废水”通过管道系统加以回收,回收的水可以用于洗菜、洗衣服、冲厕所等,实现饮用水与生活用水的双重利用。此外,还有一些企业退出“无废水纯水机”,但这些产品距离真正的“无废水”仍有一段距离。就目前市场来看,制造“废水”的纯水机仍然占据着纯水机市场的主流。如何选择净水器品牌
GMT+8, 2025-12-17 15:33 , Processed in 0.063942 second(s), 17 queries .
