查看: 1700|回复: 0
[民用净水] 前置过滤器有啥作用
发表于 2012-6-18 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  F; |! u0 j$ R! Z7 e6 N
       前置过滤器一般安装在管道的前端,以确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害,并且对暗敷管道、水龙头、电器等起到积极的保护作用。所以以“前置”二字来命名;而“过滤”,则指的是这类设备的基本原理。通常为“T”型结构。上面的“一横”的位置左右两端分别为进出水口。下面的“一竖”位置为机身和内部的筒形过滤网,最下端则为排污口,靠一个阀门来控制开启和关闭。前置过滤器是一种可靠的杂质过滤的装置,可滤除40微米以上的颗粒杂质,使水质恢复到自来水出厂时的标准。5 z( O$ O1 ^! I# |( T' @" [( o" O
      前置过滤器的滤网的精度范围根据不同品牌和型号从5-300微米不等。主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质,避免人体及肌肤受到伤害;并且对下游管道、净水器、热水器、洗衣机、高档的龙头、花洒起到积极的保护作用,前置过滤器还可以添加“盐酸复磷”阻垢滤芯对太阳能、开水器起到阻垢的作用。去除管道中可见固体物杂质,主要有铁锈、泥沙、藻类、胶体等等,对管道、水龙头、电器等起到积极的保护作用。
, `& y& g) Y' E/ _! T; {+ |       一般的净水器目前常用的预处理器均采用PP棉,其过滤精度号称是1-50微米之间。主要是延长后面滤芯的使用寿命,因存在更换频率过高以及滤芯不能实现反冲洗,其功能有被前置过滤器所取代的趋势,但因其成本低廉,目前仍被大量使用,PP棉存在的问题: 更换周期比较短,价格透明没有任何的利润空间; 杂质积累以后,不能及时排出造成二次污染,容易滋生细菌;大多数PP棉均采用透明材质,容易长青苔 。
! S- y  X3 G/ ~        前置过滤器除了能保护净水器,也能保护家庭其他用水设备,延长设备的使用寿命。如果家中装有泉来净水器,购置一台价廉物美的前置过滤器将是你不错的投资。
        3 l9 O. Y! e0 l7 M" \
: o* ]; [- t8 K# d  s) ~) T8 W: ~
% ]9 d( O" i! Q9 o- _4 e9 k( O
6 h8 u- v- s0 P3 P& K' O
GMT+8, 2025-12-17 15:25 , Processed in 0.062920 second(s), 18 queries .
