1、超纯水机更换逆渗透膜: C/ f: I; l! |/ y2 ]
(1) 关闭仪器电源并关闭水龙头三通处的进水开关阀,向后方拉开左侧门,隔板上层的即为反渗透系统。3 ]% x) X& c# V8 Z/ l
(2) 用手或工具旋开逆渗透膜管两端的螺帽接头,将其用力向上拔出底座卡口;& ?* }2 L0 P' u0 R2 Q
(3) 面对设备,用左手扶紧逆渗透膜管,以右手用力转开尾端螺盖。: x4 Q& G; g o) X: a" S7 c
(4) 用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出。
0 d2 l* l' ^) e6 ?5 Z (5) 将新开封的逆渗透膜塞入膜管直到有两个黑色小“O”形圈的一端顶到桶和底端为止。7 L4 P9 I+ @$ u" U# J; y; f
(6) 将膜管盖旋紧。+ ]! u- t2 ~4 x; U) z3 V6 N2 O
(7) 塞入底座卡口,并旋紧接头螺帽。
+ P5 E/ _# ]8 Z$ o (8)打开水龙头三通处的进水开关阀,启动仪器观察在清洗状态时是否有漏水现象,若没有则更换完毕。
/ z1 h+ k; s' Q8 q 注:在更换反渗透膜时注意进水口、出水口、废水口,膜壳的一端只有一个口的为进水口,另一端口管稍长的为出水口,口管稍短的为废水排水口。注意反渗透膜放入膜壳的方向。8 v2 o6 X6 F* G1 |% L* Z
2、 超纯水机前置三级滤芯的更换:
4 ? }0 N, S) _) j2 Z (1)关闭仪器电源并关掉水龙头三通处的进水口,仪器进水口前置三个滤瓶中的滤芯从后向前依次为PP棉滤芯、碳粉滤芯、碳棒滤芯。0 t7 e' G) x4 K2 I" h, J. g
(2)用随机配套的滤壳O型板手逆时针方向将滤壳打开。1 B t8 k9 `7 {
(3)取出旧芯,装入同规格新滤芯旋紧。
9 J- P. i3 E# p& ]6 u 注意:* X+ _# ]0 Z; y$ p3 v- a9 `" b1 Q
(1) 包装上型号与换下来的型号应相同。
! s0 P( I: e& c+ W# Z8 M (2) 有的滤芯有方向性,箭头的指向为向上的一端。8 [) g' }! {# b0 }& L
(3) 将滤壳上方的黑色“O”型密封圈放入滤壳中的凹槽内,垂直方向旋紧滤壳即可,否则容易漏水。
% C' M1 ^: s2 j 3、超纯水机更换超纯水包:' y" T- w. o! x6 _$ b* Y& f5 b' \
因为超纯水包为整体结构,只保留进水口和出水口。关闭仪器电源并关闭水龙头三通处的进水开关阀,拉开右侧门,拧下接头,便可方便更换新柱。 纯水机安装 安装超纯水包注意事项:. d; k: p# ~+ Q+ U" O/ u
1. 超纯水包有进出水端口的一侧面向机器外側
3 F$ @/ O. D* W6 s n& i) w 2. 标明“进水口”的端口连接方法如下:5 F. a2 U5 a/ ?
如果超纯水包的两个接口处水管一根是蓝色的, 一根是白色的, 蓝色的那根为进水管。
9 f+ x, O/ Y" ~( K3 h3 g0 ~ 如果超纯水包的两个接口处水管都是白色的:- S. p* D; n: C1 t' g! r
( 1)T型机(源水为自来水):
5 B2 }' [2 m1 s n x 与反渗透系统(R.O)出水口相连。T型机有纯水、超纯水两个出水口,仪器内部纯水出口的水管与之相连的水管即为超纯水包的进水管。) h! {. s; R4 t; f6 g; |# W
(2)D型机(源水为纯净水、去离子水、蒸馏水等): - h# ^$ }+ J" C2 c% s0 a
与近源水一端的水管相连。超纯水包的出水口经过电阻率探测仪、紫外线杀菌器(选配件)直达超纯水终端取水口。 |
