2 s" F& T6 s2 M0 R q! U
超滤技术废水处理方法:
3 ?& T- j0 \! }. F+ j$ u# @) ~" f
含油废水处理技术一般分为物理化学发(主要有气浮法、膜分离法、吸附法等)、爱惠浦净水器滤芯化学法(化学絮凝法、化学氧化法、电化学法等)和生物处理法(主要有活性污泥和生物滤池法)等。
& a8 O$ _. L! I) `- h7 W9 g) }
目前处理含油废水的流程为:机械分离、凝聚沉底和活性污泥处理。这种处理方法一般占到面积大、能耗和物耗费用高,水质较难达到回用要求。
( Y+ y, P; \8 C3 R* L& p8 I6 A4 V& _* n+ L3 `& F, _
水中的可浮油通过沉降、絮凝等方法可以使含油量降到10mg/L以下,而乳化油以极微小的油滴均匀稳定地分散在水中,常规方法难以除去。
; `' m: n; X4 d9 o: k9 n5 \# E
0 r- f& m, t9 i超滤技术使用于乳化油的废水处理,对一些排放量不很大、成分不十分复杂的含油废水,可采用超滤技术处理。* _9 j1 r8 ~# t& p
/ b3 |. z# y: z6 H( S, {
采用超滤技术处理乳化油废水有独特的优势:通过选择适当的膜材料和组件形式。不需要整PH合前处理;无需破坏乳化液;污泥量少,污泥可以焚烧处理。另外,由于表面活性剂的存在,油对膜的污染较少,降低了运行成本。, L& ~6 g1 E. x0 x' W A! m, p6 i7 e
& m& Z- D" i% {# ]; \2 D* i
超滤技术作为一种新型的分离技术,既能对废水进行有效的净化,又能回收一些有用的物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点,超滤技术分离油水的特征是:! X6 m6 @8 e3 U B. B" k
" S: A1 q* [! n9 |. c+ `8 W" x G1、纯粹的物理分离,不需要加入沉淀剂。2 ?6 m) ]0 h$ y# F( i% P: G( I4 s( }
& W1 H2 j1 _( e9 }
2、不产生含油污泥,浓缩液可焚烧处理。, S4 A/ k( b4 t! E( O
( S- {. e" T% d W
3、废水中的油分浓度变化幅度大,但透过流量和水质基本不变,便于操作。: S/ W/ `* \7 I. |; t) i
V! [( c5 v x- d0 M) a超滤过滤原理一般认为是筛分过程。当液体混合物在一定压力下流经膜表面时,小分子溶质透过膜,而大分子物质则被截留,使原液中大分子浓度逐渐提高,从而实现大小分子的分离、浓缩、净化的目的。
. p! y) f P# L/ `! Z: m3 `7 ^, C
* O H$ l' J/ w/ U超滤膜属于压力驱动膜,因大溶质渗透压很低,净水器操作的压力较低,一般为0.07MPa-0.7MPa。超滤膜分离与膜的孔径、溶质、膜的相互作用和大分子的形式和粒径有关。为获得最大分离结果,待分离的溶质分子失少要比溶剂的分子大10倍。8 g# k. `% k7 d" v; q: m0 q, s$ B( }
1 p* r& S( h6 Q$ b
超滤技术处理过程是一种无相变的,费破坏性废水分离过程。经过超滤膜处理后的含油废水浓缩液中油的质量分数高达50%。浓缩液可以通过离心分离法进一步分离。收集的油不能回用,但是可以通过焚烧,减少污染。 j# C) p+ _* c- T
7 O+ R2 M3 ~; |3 A j: U
